Bom pessoal... resolvi colocar um turbo no meu 4cil
fiz um rolo num kit "de época" da Larus Turbo completo com carburador 3E por um preço muito em conta
eu ainda nao sei as medidas da turbina, mas maior .50 de certeza q não é
a caravan está toda original (a alcool (amarelo), cambio 5 marchas e diferencial 3,54)
lembrando q não pretendo fazer um canhao... só o suficiente pra andar igual ou um pouco mais q o 250S
então minhas duvida são:
o q preciso mudar na mecânica com a instalação do turbo?
embreagem original ou ceramica?
tuchos mecanicos ou hidraulicos?
ql comando? o original a gasolina fica bom?
o cambio e o diferencial tem q trocar tbm?
bobina do MI?
bobina do MI?
