juliano costa
kdt_go
willian fóquinha
9 participantes
será que sérve?
willian fóquinha- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4642
Opala SilverStar 1982
Cilindros : 6 e 4 cilindros
será que sérve?
Galéra será que o pisca de 88 a 92 da D20 sérve nos Opalas,tava olhando aqui o pisca da D20 paréce ser identico ao do Opala
raphaelcaronti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 8744
Caravan STD 1976[em obras]
Renault Sandero
Opala Diplomata 1988[EX]
Opala Diplomata SE 88/89(EX)
Opala Deluxo 1970 (EX)
Caravan deluxo 1977 151 (EX)
Gol MI 1998[EX]
Caravan Diplomata 1987[EX]
Classic 08/09 (EX)
Opala STD 1975 (EX)
Re: será que sérve?
se não me engano o encaixe da D20 é diferente
então não serve.
então não serve.
Re: será que sérve?
A curvatura parece que é diferente tambem
kdt_go- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1870
Comodoro 4100 coupe 1982
Cilindros : 6c, 250-S
6c, 4100
6c, 4100
Re: será que sérve?
É diferente.
As D20 de 85 a 92 usam as setas e faróis dos Opalas de 80 a 87, exceto dos Diplomata pós 85, com neblina. Ao mudar a frente, o Opala ganhou uma leve inclinaçao em 88, o que nao existe na D20, que tem a frente "paredona" da mesma forma, portanto existe uma inclinação no Opala que não existe na D20. Dá pra colocar sim, mas fica muito esquisito, um bico de farol pra fora (na D20) ou um afundado na parte de baixo (no Opala).
juliano costa- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1638
Modelo do carro : 82 COMODORO
Cilindros : 6 CANUDOS
Data de inscrição : 06/10/2009
Re: será que sérve?
serve, pois eu tive essa dúvida na auto peça e o cara pegou as duas peças com os nomes diferentes, abrimos e BAM!!! são idênticas.
Renault Sandero
Gol MI 1998[EX]
Classic 08/09 (EX)
Opala STD 1975 (EX)
Re: será que sérve?
pois quando fui comprar as minhas o cara pegou umas de D20 e me mostrou e falou as travas que encaixam no farol são diferentes.
Re: será que sérve?
agr fiquei em duvida ,mais do que eu ja estava
Renault Sandero
Gol MI 1998[EX]
Classic 08/09 (EX)
Opala STD 1975 (EX)
Re: será que sérve?
willian fóquinha escreveu:agr fiquei em duvida ,mais do que eu ja estava
fuuuuuuuuuuuuuuu
leve uma seta de opala e compara na loja.
Re: será que sérve?
raphaelcaronti escreveu:willian fóquinha escreveu:agr fiquei em duvida ,mais do que eu ja estava
fuuuuuuuuuuuuuuu
mais eu vo compra pela net Rapha
Marcelo Crid- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2235
Six Silver
Data de inscrição : 12/03/2008
Re: será que sérve?
Se eu não me engano a da D20 eh maior...mais eu nunca tirei a prova real
Thiago Thunderblue- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1548
Modelo do carro : nenhum até agora...
Cilindros : 350 2t... não, pera... carro?!?
Re: será que sérve?
"tudo certo e nada resolvido!"
Rodrigo4100- Opaleiro
- Número de Mensagens : 825
Modelo do carro : Opala Diplomata 91/92
Re: será que sérve?
Experiencia propria digo que não servem e tenho certeza pois comprei achando q servia e não serviu o encaixe dos parafusos são diferentes e do opala é mais inclinada que da d20
Re: será que sérve?
mais e se eu ranca só o acrilico e por na armação do pisca do opala??
Re: será que sérve?
a diferença esta na carcaça interna o acrilico de fora é igual nunca ví nem ouvi alguem q conseguiu tirar o acrilico e passar p/ uma carcassa, nem tenho ideia de como vc vai fazer isso, mas acho mais facil comprar a propria lanterna do opala vai dar menos trabalho com certeza
gilrichardbr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 853
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 4.1/S - (Diplomatizado)
92/92 - Prata Niquel
Cambio Clarck 2205-B - 5 Marchas
Gasolina
Cilindros : 6 Canecos!
Parte de cima completa do ômega
(Injeção, comando, módulo, etc...)
Data de inscrição : 08/11/2009
Re: será que sérve?
NÃO SERVEM!!!!!! SÃO MUITO PARECIDOS QUANDO NAO ESTAO LADO A LADO COM AS DUAS PEÇAS NA MÃO...
TENHO CERTEZA QUE SÃO DIFERENTES (A LENTE DO VIDRO DO FAROL TBM É MAIS GROSSA)
OS CODIGOS DAS PEÇAS TBM SÃO DIFERENTES
OBS: QUEM COLOCA OS DO OPALA NA D20 ATE NAO FICA TAAAAAAAAAAAAAAAOOOOOOOOOOO ESQUISITO, MAS O CONTRARIO É RIDICULO.
Renault Sandero
Gol MI 1998[EX]
Classic 08/09 (EX)
Opala STD 1975 (EX)
Re: será que sérve?
willian fóquinha escreveu:mais e se eu ranca só o acrilico e por na armação do pisca do opala??
tta interessado demais heim cara,
tem GM na lente????
se tirar a lente da sim.
Re: será que sérve?
raphaelcaronti escreveu:willian fóquinha escreveu:mais e se eu ranca só o acrilico e por na armação do pisca do opala??
tem GM na lente????
hehe pra tentar essa façanha só pode ter GM na lente
Six Silver
Re: será que sérve?
Um amigo meu me falo q o farol é maior q o do opala, e a seta tb...tem q medir...mais eu axo q naum da nem p tira o acrilico....eu axo q é melhor vc ir atras das peças do opala msm.
Renault Sandero
Gol MI 1998[EX]
Classic 08/09 (EX)
Opala STD 1975 (EX)
Re: será que sérve?
Rodrigo4100 escreveu:raphaelcaronti escreveu:willian fóquinha escreveu:mais e se eu ranca só o acrilico e por na armação do pisca do opala??
tem GM na lente????
sim deve ter eu pesquisei no ML e tem um monte com o logo GM nelas
creio que com um secador de cabelo saia, igual a cola dos farois para tirar a lente.
Re: será que sérve?
é isso mesmo,tem o gm na lente
Renault Sandero
Gol MI 1998[EX]
Classic 08/09 (EX)
Opala STD 1975 (EX)
Re: será que sérve?
o brabo pelo o que eu vi é pagar 300 conto no par de piscas
Re: será que sérve?
raphaelcaronti escreveu:Rodrigo4100 escreveu:raphaelcaronti escreveu:
tem GM na lente????
hummm só tentando pra saber mas secador de cabelo pode derreter a peça não???
Re: será que sérve?
ele nao ta contente, se nao tiver gambiarra
ahu8ehaue
ahu8ehaue
Re: será que sérve?
raphaelcaronti escreveu:o brabo pelo o que eu vi é pagar 300 conto no par de piscas
pra cortar ou tirar a lente e correr o risco de dar errado, complicado heim, melhor comprar as ht ou godks da vida msm eu acho
Re: será que sérve?
eu ja comprei um lado com lógo gm agr só falta o outro
Re: será que sérve?
willian fóquinha escreveu:eu ja comprei um lado com lógo gm agr só falta o outro
então tenta primeiro tirar esse q vc ja tem antes de comprar o outro lado ja q vc tem vontade de fazer, acho que tipo uma faca vc esquenta no fogo e vai passando na parte q é colada o acrilico na carcaça da lanterna mas sei lá é só uma sugestão, se conseguir posta pra gente vêr
- Mensagem nº27
Re: será que sérve?
axu que num vo tentar essa façanha não,vou esperar aparecer uma com lógo GM ou compro a que tem só o cibié mesmo
Gasolina
- Mensagem nº28
Re: será que sérve?
<script src='http://img85.imageshack.us/shareable/?i=farol92logogm1.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript></noscript>
<script src='http://img541.imageshack.us/shareable/?i=farol92logogm2.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript></noscript>
<script src='http://img534.imageshack.us/shareable/?i=farol92logogm3.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript></noscript>
Eu consegui comprar o farol CIBIE original completo e retirei a lente com logo GM, esta aqui em casa esperando uma boa hora pra colocar (ainda tenho dó, rsrs)
E VOLTO A DIZER, EXPLICANDO MELHOR, SERVIR O FAROL OU A LENTE DO FAROL E ATE A SETA, "PODEM ATE SERVIR", MAS SÃO DIFERENTES!!!
NÃO FAÇA ISSO, VAI SE ARREPENDER SE COMPRAR!!!
Six Silver
- Mensagem nº29
Re: será que sérve?
Larga a mão de frescura...seus farois e seta ta td file so pq não tem o logo da GM...ow vontade q me da de ir ai busca esse diplomata p mim...e da uma sura em vc....kkkkkkk...brincadeira de ir busca o diplomata, mais a sura é seria....kkkkkkkkkkkkkkk
- Mensagem nº30
Re: será que sérve?
Marcelo Crid escreveu:Larga a mão de frescura...seus farois e seta ta td file so pq não tem o logo da GM...ow vontade q me da de ir ai busca esse diplomata p mim...e da uma sura em vc....kkkkkkk...brincadeira de ir busca o diplomata, mais a sura é seria....kkkkkkkkkkkkkkk
a Fazer oq Crid tu sabe como é né
muito detalhista..KkKkKkKKkK
