Gostaria de pedir opiniões.
Li em alguma página que a compressão para motores 6c gasolina seria entre 120 e 140 psi.
Será que é isso mesmo ?
Eu já havia medido a compressão no meu opala há uns 2 anos...
Como ele ainda continua com o mesmo problema resolvi medir novamente com um manômetro e deu isso aqui:
Motor 6c a gasolina, original.
Cilindro (em lbf/pol2)
1- 75
2- 60
3- 78
4- 52
5- 70
6- 70
Dizem que deve ser problema de anéis gastos. Porém este motor não fuma. Apenas tem um consumo ruim, mesmo andando de boa.
Na última média em cidade-estrada-cidade ele fez 6.7km/l .
Antigamente, antes de arrumar o cabeçote e colocar o 6x2 ele fazia 8 na estrada fácil (mesmo com DFV446).
Será q o único jeito seria fazer o serviço completo neste motor ?
Grato,
André
