Amigos alguem sabe de algum topico que fala sobre os Reles do Opala 91/92? Tipo perto da caixa de fucivel tem 3 reles e tem algumas entradas para outros reles, eu gostaria de colocar aquele rele sonoro que aviza quando os farois estam ligados. Alguem intende desses assuntos vlw.....
Há 65 usuários online :: 0 registrados, 1 invisível e 64 visitantes :: 1 motor de busca
Rele do Opala
Gudi021- Opaleiro
- Número de Mensagens : 319
Modelo do carro : Opala SL 92
Data de inscrição : 10/11/2009
Rele do Opala
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4059
Cilindros : 20 no total!!!!
Re: Rele do Opala
Esse relê da cigarra não fika na caixa de fusíveis. Fika com os demais, presos na carroceria, logo acima da caixa de fusíveis. É um relê preto com uma fenda em um dos lados.
Omega CD 4.1 95/96
Gudi021- Opaleiro
Re: Rele do Opala
Blz amigo,,,olhei logo asima da caixa de fucivel tem tipo um chicote com entrada para Rele e esse que o amigo esta falando?,,,,mais ele nao tem o rele nao. Ja do lado da caixa de fucivel tem 3 reles um do lado do outro um e do desembaçador os outros dois eu nao sei.
Müller- Moderador
Re: Rele do Opala
É eu tbem não me recordo qual a função dos q vão na caixa.....Mas pode ser nesse conector vazio q vc encontrou q vai o relê.
Omega CD 4.1 95/96
gilrichardbr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 853
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 4.1/S - (Diplomatizado)
92/92 - Prata Niquel
Cambio Clarck 2205-B - 5 Marchas
Gasolina
Cilindros : 6 Canecos!
Parte de cima completa do ômega
(Injeção, comando, módulo, etc...)
Data de inscrição : 08/11/2009
Re: Rele do Opala
Uploaded with ImageShack.us
Aí estao as imagens com codigo e detalhes do dito cujo!
Gasolina
Re: Rele do Opala
http://www.opaleirosdoparana.com/eletrica-f32/rele-da-cigarra-t12260.htm?highlight=rel%ea
no topico acima tem mais alguns detalhes........
Gudi021- Opaleiro
Re: Rele do Opala
Amigos muito obrigado mesmo,,,mais uma coisa o monza do meu pai tem esse rele ai da foto so nao tem essa fenda do lado, posso testa-lo no meu carro? Mais to em duvida, pois o meu Opala SL 91/92 tem 3 entradas de rele fica ao lado da caixa de fuzivel, esse fuzivel fica ao lado do rele do desembaçador? pois tambem tem um chicote de rele logo asima da caixa de fuzivel, mais ele esta sem rele,,,e agora qual lugar e o serto alguem sabe? mais uma coisa ja ia esquecendo do lado do rele do desembaçador tem um rele na cor amarela com uma fenda do lado igual a esse rele ai da foto, mais e na cor amarela sera que e o rele sonoro como posso saber tem como testa-lo? Lembrando que meu Opala e modelo simples nao tem vidros eletricos somente direçao hidraulica. vlw....
