Última edição por chicano em Seg 25 Out - 16:30:02, editado 2 vez(es)
Há 24 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 24 visitantes :: 2 motores de busca
opaleiro_bva
chicano
ASPIRAR MOTOR SILVERADO QUAL COMANDO USAR?
chicano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 331
Modelo do carro : opala comodoro sle 89
4.4 ASPIRADO...
Data de inscrição : 01/05/2009
TO QUERENDO UM COMANDO QUE POSSA USAR COM AS DEMAIS PEÇAS ORIGINAIS DO MOTOR, SEM TER QUE MEXER EM TUCHOS, ETC... É UM MOTOR DE SILVERADO COM COMANDO ORIGINAL.
opaleiro_bva- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2681
Re: ASPIRAR MOTOR SILVERADO QUAL COMANDO USAR?
use o comando do omega entao... tem mais faixa de operação e nao embaralha... bom pra usar com o restante do motor original...
chicano- Opaleiro
4.4 ASPIRADO...
TO QUERENDO RENDIMENTO MELHOR QUE O DO OMEGA.opaleiro_bva escreveu:use o comando do omega entao... tem mais faixa de operação e nao embaralha... bom pra usar com o restante do motor original...
4.1i- Opaleiro
- Número de Mensagens : 79
Modelo do carro : opala especial 74
Cilindros : 6 cilindros 4.1i aspirado
Data de inscrição : 10/09/2009
OLA AMIGO!! ACABEI DE COLOCAR UM ISKY 278 NO MEU 4.1I SIL.. QUERO QUE VC ESCUTE O RONCO DA CRIANÇA, MAS TE DIGO QUE TEM QUE MEXER NA INJEÇÃO DE PREFERENCIA COLOQUE UMA FUEL TECH ,PORQUE EU TEREI QUE COLOCAR A CENTRAL ORIGINAL NÃO TA RECONHECENDO...TAMBEM REBAIXEI O CABEÇOTE 2MM NA LENTA TROPICA DE MAIS VC NÃO CONSEQUE NEM ANDAR DIREITO SO ACIMA DE 2000 GIRO E EM ALTA ROTAÇAÕ ELE DA FALTA DE COMBUSTIVEL E TAMBEM TEM QUE MEXER NO RPM QUE É BEM MAIS ALTO!!!TO PROCURANDO UM CHIP MAS ACHO DIFICIL TER ALGUM QUE CONSIGA ACERTAR!!!É BEM COMPLICADO O NEGOCIO QUALQUER COISA ENTRA EM CONTATO BLZ...
GUTO/blumenau-sc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 40
Data de inscrição : 27/07/2010
de uma olhada na tabela da samcams tem preco bom e uma boa qualidade ok
chicano- Opaleiro
4.4 ASPIRADO...
4.1i escreveu: OLA AMIGO!! ACABEI DE COLOCAR UM ISKY 278 NO MEU 4.1I SIL.. QUERO QUE VC ESCUTE O RONCO DA CRIANÇA, MAS TE DIGO QUE TEM QUE MEXER NA INJEÇÃO DE PREFERENCIA COLOQUE UMA FUEL TECH ,PORQUE EU TEREI QUE COLOCAR A CENTRAL ORIGINAL NÃO TA RECONHECENDO...TAMBEM REBAIXEI O CABEÇOTE 2MM NA LENTA TROPICA DE MAIS VC NÃO CONSEQUE NEM ANDAR DIREITO SO ACIMA DE 2000 GIRO E EM ALTA ROTAÇAÕ ELE DA FALTA DE COMBUSTIVEL E TAMBEM TEM QUE MEXER NO RPM QUE É BEM MAIS ALTO!!!TO PROCURANDO UM CHIP MAS ACHO DIFICIL TER ALGUM QUE CONSIGA ACERTAR!!!É BEM COMPLICADO O NEGOCIO QUALQUER COISA ENTRA EM CONTATO BLZ...
BLZ... TEM VIDEO DO CARRO FUNCIONANDO? TUA CENTRAL E DE OMEGA OU DA SILVERADO? A DO OMEGA DEVE RESOLVER SEU PROBLEMA? VALEU...
O problema de nao reconhecer comando, ja viu que no comando, onde iria a bomba de combustivel no opala, ali tem um retangulo, voce fez ele no novo comando?
4.1i- Opaleiro
THALLIS.. NÃO REFIZ DEIXEI DO MESMO JEITO NÃO TE DUVIDO QUE PODE SER ISSO MESMO!!
Um preparador que me falou isso, colocou comando isky e nada do carro querer andar, fez esse retangulo ficou normal o carro
fala goiano!!! Mas o q isso tem a ver com o funfamento correto?thallisguimaraes escreveu:Um preparador que me falou isso, colocou comando isky e nada do carro querer andar, fez esse retangulo ficou normal o carro
COMODORO91- Opaleiro
- Número de Mensagens : 271
Modelo do carro : Opala Comodoro 91/92
Cilindros : 6cil Motor de Silverado + Comando do Omega
Data de inscrição : 16/04/2008
esse retangulo ativa o sensor de fase na posicao do motor pra fazer a injeçao sequencial
amigo, tente desligar o sensor (no conector) e funcione o motor, para ver se muda o funcionamento, pois ai ele ira ignorar o sinal errado que ta sendo mandado pelo ressalto da bomba de combustivelthallisguimaraes escreveu:O problema de nao reconhecer comando, ja viu que no comando, onde iria a bomba de combustivel no opala, ali tem um retangulo, voce fez ele no novo comando?
opaleiro_bva escreveu:fala goiano!!! Mas o q isso tem a ver com o funfamento correto?thallisguimaraes escreveu:Um preparador que me falou isso, colocou comando isky e nada do carro querer andar, fez esse retangulo ficou normal o carro
COMODORO91 escreveu:esse retangulo ativa o sensor de fase na posicao do motor pra fazer a injeçao sequencial
hammm... agora intindi...
chicano- Opaleiro
4.4 ASPIRADO...
COMO NÃO VOU CONSEGUIR UM COMANDO QUE POSSA USAR COM AS DEMAIS PEÇAS ORIGINAIS, VOU USAR UM DE OMEGA MESMO. ALGUEM AI TEM UM PRA VENDER?
