Há 26 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 26 visitantes :: 1 motor de busca
Paulo Emilio
j ricardo
ENEASKRAMER24
7 participantes
peças para 292 6cc
ENEASKRAMER24- Opaleiro
- Número de Mensagens : 226
Modelo do carro : Caravan/comodoro 4cc 1982
Cilindros : 2,500 4cc
Data de inscrição : 01/01/2010
peças para 292 6cc
boa noite a todos os opaleiros , bom eu tenho uma duvida sobre o motor 292 6cc . eu queria era mesmo saber o da p usar do 6cc do opala nele tipo cabeçote eu sei da p usar mas tem mais alguma coisa ? pois consegui um por uma barba saiu de graça mas estou começando a fica com medo por nao ter mais pecça p esse motor , tendo em vista q quero dar uma otimizada nele e tirar uns cvs a mais e claro se alguem puder me ajuda r em questao de pistao bielas valvulas e se tem como injetar ele . por enquanto e so isso desde ja um forte abraço a todos .
Re: peças para 292 6cc
agora sim! arrumou um motorzão!
o cabeçote é o mesmo do opala, aliás quase tudo é o mesmo do opala...
se eu não me engano vi o pessoal que ta montando esse motor reclamar de bronzinas... tá difícil de achar e quando acha é caro(não sei quanto)... mas todo mundo que anda com esse motor acha legal o torque absurdo...
tudo que dá para fazer no 6cil do opala também dá para fazer com ele..
ola j ricardo bomba d agua tbm serve a do opala ? o vira
pistao , bielas bronzinas pelo q sei da p mandar fazer mas e meio caro outra coisa qual caixa posso usar ? de qual caminhonete o pessoal do forum fala mesmo c10 c20 sei la queriaa saber . disso tbm vc sabe quanto fica uma retifica de um motor desses ? posso injetar ele ? e jogar um turbo ? e quanto renderia com um turbo
ou melhor aspirar
? me da umas dicas ai pessoal
ou melhor aspirar
ops ninguem !me ajudem ai pessoal vou montar esse ai vai sobrar meu 4.1 kkkkkkkkk vo coloca no chevete !
Paulo Emilio- Opaleiro
- Número de Mensagens : 530
Idade : 54
Opala SS 75
Diplomata Cupê 86
Cilindros : 6 + 6 + 6
Já montei três motores destes.
O maior problema são as bronzinas mesmo. Usa-se do V-8 small journal nas bielas e do 350 nos principais, mas a última tem que mandar fazer.
Caixa tem que ser melhor mesmo, a da C-10/C-20 funciona bem. Diferencial dana 44.
Uma retífica deste motor fica praticamente o valor do 4.100, mas as peças são mais caras - só o jogo de pistão (que é forjado de fábrica, só pegar o código Mahle para conferir) custou R$1.400.
Vale a pena sim. Pode montar que o bicho funciona muito bonito. Tem que alimentar direito, ele precisa respirar muito. Escape também. Pode injetar, ainda não montei injetado. Muito importante um excelente trabalho no cabeçote.
Tem este vídeo de uma das primeiras funcionadas do meu motor:
https://www.youtube.com/watch?v=a7w6HaUfmLA
doido 76- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1278
Modelo do carro : 76
eu acho q o problema do 292 é isso mesmo já citado acima ..... "" bronzinas ""......
bom fui colocar o motor 292 no carro para tirar umas duvidas e ai me surgiu outra como ele e bem mais alto q o6cc original como vou fazer p fechar o capo do carro ou vou ter que deixar o capo meio aberto ? me ajudem ai pessoal Bandit vc q tem um como vc fez ?
nicolas opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2698
se naum me engano o carter do 292 é um pouco maior do q o 250. me corrijam se estiver enganado mas da pra colokar o carter do 250 no 292.
ket- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1225
Modelo do carro : CARAVAN 77
Data de inscrição : 18/08/2010
Paulo Emilio escreveu:Já montei três motores destes.
Essa uzina e nervoza
vc e seu amigo do video tem cara de opalero .
Muito loco esse motor
outra pergunta mas essa e sobre o4cc o distribuidor e tocado pelo comando certo sem o comando girar o distribuidor nao gira tbm e isso mesmo ?
Idade : 54
Opala SS 75
Diplomata Cupê 86
Pô, nós somos Opaleiros de verdade!ket escreveu:
Heheheeheeeee.....
kdt_go- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1870
Comodoro 4100 coupe 1982
Cilindros : 6c, 250-S
6c, 4100
6c, 4100
só prepara os cobres e o saco se precisar das bronzinas,um amigão meu daqui de goiania ta procurando a um ano, achou a 1500 o jogo de mancal, mas agora parece que encontrou a pouca coisa a mais que 600 conto,e vai comprar.
