por Ivo Filho Seg 25 Out - 12:22:41
Dar certo, qualquer uma dá!, vai depender do quanto de originailidade vc vai querer.
A unica coisa é qeu vc vai ter de comprar tbm uma coluna com barra de direção curta completa e a chapa que faz acabamento na parede de fogo.
AHHHH, tem mais uma coisa sim, vai ter de comprar a barra de direção moderna e o braço de direção auxiliar esquerdo tbm, mas tem de verificar qual modelo de pivô do terminal que teu carro ta usando, se é o grosso ou fino.
O que implica nessa diferença:
É ter de usar terminais diferentes nas barras de alinhamento sendo os grossos de um lado e os finos de outro e opor ai vai.
O certo, mas é dificil, é comprar tudo do mesmo carro se não vc fica louco.
