Há 76 usuários online :: 4 registrados, 0 invisíveis e 72 visitantes :: 1 motor de busca
FabioM, Müller, opala4cc, Reginaldo Amaral
Limpador de Para-brisa
Gudi021- Opaleiro
- Número de Mensagens : 319
Modelo do carro : Opala SL 92
Data de inscrição : 10/11/2009
Amigos o Limpador de Para-Brisa do meu Opala so funciona o temporizador e a velocidade 1, quando coloco a 2 ele para, detale quando ligo ele costuma nao funcionar de cara, ai eu tenho que sair do carro e mecher nele tipo força ele ai ele pega.O que pode ser problema no comando dentro do carro ou no motor dp limpador?
eduardobezera- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1369
Re: Limpador de Para-brisa
cara pode ser falta de lubrificação no motor dele ou então pode ser o pivor onde você coloca a palheta, ele pode ta estronpado ai ele roda mas as palhetas não funcionam, tira os limpadores e liga pra ver se roda o pivor direitinho. caso não rode tu vai ter que tirar a churrasqueira se não me engano esse é o nome e desmontar o motor e limpar. podem ser outras coisas também, mas dá uma olhada no que te falei ok? qualquer duvida tamos ai.
helinho- Opaleiro
- Número de Mensagens : 698
Idade : 52
Modelo do carro : caravan diplomata vinho 1991
Data de inscrição : 29/06/2009
se estiver esquentano o motor e ele o meu ficava pesado esquentava funcionava parava era uma mala coloquei outro e pronto talves uma boa limpeza e lubrificação resolva o meu tive que trocar
Gudi021- Opaleiro
Amigo ele estava todo bichado,,,,comprei um no ferro velho, igual ao meu, mais quando coloco fui instalar ele gira direto, como faço para achar o ponto serto dele?
cara ele gira direto, o que faz os limpadores irerm e virem, é uma chapinha que fica fixada no motor do limpador. tipo aquelas que tem nos ventiladores. acho que deve estar faltando essa peça.
se não me engano é uma peça dessa.
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:9xGz8DmlD-xzqM:https://2img.net/h/i556.photobucket.com/albums/ss4/kanalha88/P110510_2028.jpg&t=1
tira a do teu velho e coloca nesse que tu comprou
Gudi021- Opaleiro
Vlw amigo tudo ok,,,,,era falta de regulagem mesmo obrigado abraços....eduardobezera escreveu:cara ele gira direto, o que faz os limpadores irerm e virem, é uma chapinha que fica fixada no motor do limpador. tipo aquelas que tem nos ventiladores. acho que deve estar faltando essa peça.
de nada precisar tamos aqui.
