por tabarbosa Sex 12 Nov - 4:14:52
o chevette tem um grande valor sentimental pra voce? Tipo era do seu avô, do seu pai, etc?
nesse carro pra ficar ok, tem que trocar as duas laterais traseiras, painel traseiro, com serviço no assoalho do portamalas e troca da tampa do porta malas, lamina do parachoque, borraches das laterais traseiras e etc. A coluna B do LD deve ter afundado um pouco, o que requer tambem correção e desanima um pouco quanto a estrutura...
se o BO da colisão saiu como dano de grande monta então, seu carro focara com documentos de salvado...
isso sem contar na mao de obra de funilaria e pintura... ta o olho da cara! e depois de tudo isso tera um chevette moderno todo remendado...
