COMO REMOVER VERNIZ APLICADO NUMA LANTERNA PARA ESCURECÊ-LA?
TEM COMO RETIRAR COM ALGUM PRODUTO OU JA ERA?
AGRADEÇO QUEM PUDER AJUDAR.
Há 54 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 54 visitantes :: 1 motor de busca
Valew André... to pretendendo ir quinta... mas te ligo confirmando, peguei o telefone com o Kempa. Abraço!Andrézão escreveu:Qunado vier ver as rodas do Kempa traga as lanternas que eu deixo zerada... um abraço.
Marko4100 escreveu:FICA A DICA, FIZ E DEU CERTO.......LIXA COM 1200 E AGUA.... DEPOIS MASSA DE POLIR....FICOU SHOW DE BOLA....VOU PROVIDENCIAR AS FOTOS....
VALEW ANDRE E BETO!
opala4cc escreveu:Marko4100 escreveu:FICA A DICA, FIZ E DEU CERTO.......LIXA COM 1200 E AGUA.... DEPOIS MASSA DE POLIR....FICOU SHOW DE BOLA....VOU PROVIDENCIAR AS FOTOS....
VALEW ANDRE E BETO!
Eu usei uma estopa com thinner. Depois, acoplei uma boina na minha furadeira e fiz o polimento da lanterna. Ficou 0Km!
opala4cc escreveu:O Thinner não ataca o plástico da lanterna (dos 88 a 92, marca cibié). Esfregando com força a estopa com thinner, o verniz vai saindo. O processo de limpeza com thinner não afeta em nada o plástico. Fiz o polimento apenas para melhorar a aparência da lanterna com relação à época em que o dono anterior resolveu envernizá-la. Ele envernizou por cima de riscos superficiais decorrentes do uso anterior. O polimento eu fiz com massa de polir automotiva número 2. Você pode aspergir um pouco de água na superfície da lanterna durante o processo de polimento com a massa de polir.
portocarrero escreveu:opala4cc escreveu:O Thinner não ataca o plástico da lanterna (dos 88 a 92, marca cibié). Esfregando com força a estopa com thinner, o verniz vai saindo. O processo de limpeza com thinner não afeta em nada o plástico. Fiz o polimento apenas para melhorar a aparência da lanterna com relação à época em que o dono anterior resolveu envernizá-la. Ele envernizou por cima de riscos superficiais decorrentes do uso anterior. O polimento eu fiz com massa de polir automotiva número 2. Você pode aspergir um pouco de água na superfície da lanterna durante o processo de polimento com a massa de polir.
Valeu Opaleiro!
Na verdade quero tirar um verniz fumê que o proprietário anterior do meu Bora aplicou nas lanternas traseiras... Vou usar o thiner mesmo conforme sua dica, se houver necessidade faço também o polimento.
Obrigado pela dica. Um abraço!
opala4cc escreveu:portocarrero escreveu:
Valeu Opaleiro!
De nada. Foi exatamente esse verniz fumê (tunning de pobre) que o cara tinha colocado nas lanternas do meu opala.. Entretanto, não posso garantir que nas suas lanternas de bora o thinner não vá causar danos, já que não sei a marca nem se a composição do plástico é a mesma.
