Obrigado
Há 44 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 44 visitantes :: 1 motor de busca
BANDIT
oumgue
Fefo
^Marcos^
Piero
9 participantes
Pinos de porta e alinhamento em Curitiba
Piero- Opaleiro
- Número de Mensagens : 251
Modelo do carro : Diplomata 1989 Automatic-4
Data de inscrição : 22/09/2008
Pessoal, alguém sabe de uma empresa que faça o serviço de troca de pinos de porta e que faça um alinhamento das portas aqui em Curitiba? Parece que tem que ter uma ferramenta especial pra fazer esse serviço.
Obrigado
Obrigado
^Marcos^- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2522
Idade : 60
Re: Pinos de porta e alinhamento em Curitiba
Os pinos são retirados com uma ferramenta propria para isto, a mesma usada no corsa, monza etc,
as portas dianteiras não tem regulagem, exceto quando os pinos estão gastos elas ficam um pouco caidas, qualquer funilaria tem a ferramenta, custa cerca de R$ 30,00
Fefo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 387
Idade : 32
Modelo do carro : Opala STD 1979
Data de inscrição : 26/09/2010
A minha porta do lado do passageiro esta caida o funileiro deu umas porradas la com marreta e um pedaço de ferro e ajeitou mais depois de 30 minutos ela nao fechava mais.
Vou levar em outro funileiro para soldar novamente os pinos e regular a porta , Tomara que nao passe dos 50 reais o serviço
^Marcos^- Opaleiro
Idade : 60
os pinos não são soldados, são colocados, se a porta mesmo com os pinos novos esta caida ou quadro da porta esta ruim (enferrujado) e não aguenta seu peso ou a coluna esta apodrecendo e não esta conseguindo segurar o peso da porta, deve ser verificado onde esta o problema e conserta-lo
Sds
Sds
Fefo- Opaleiro
Idade : 32
então eh a coluna porque o pino debaixo conforme vc faz força para cima ele move e a mesma coisa acontece para baixo.
Tem como soldar a coluna então?
Porque se eu abro a porta ela só fecha na porrada e depois de muitas tentativas
^Marcos^- Opaleiro
Idade : 60
Tem que levar na funilaria para ser verificado o que esta com problema.
A coluna tem chapa dupla o suporte de fixação dos pinos fica na chapa interna, se tiver ruim tem que consertar a interna e externa
Fefo- Opaleiro
Idade : 32
e com isso tem que desmontar a porta inteira? e soldar certo? o funieliro que fez o serviço disse que vo ter que desmontar o paralama e soldar as peças correto?
oumgue- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2758
A minha está um pouco aberta na parte de baixo, um "opaleiro" mais antigo aqui disse que isso se ajeita forçando a porta na diagonal, mas não tive coragem de fazer.
É assim mesmo que arruma? (os pinos são novos)
Pior que é ....
se faz encaixar na força .....mas força com jeito .....
^Marcos^- Opaleiro
Idade : 60
Se for a porta deste carro da foto, neste caso se apoia o joelho na parte que esta para fora (baixo) e segura a parte de cima forçando com cuidado a parte de baixo com o joelho
^Marcos^- Opaleiro
Idade : 60
Fefo escreveu:e com isso tem que desmontar a porta inteira? e soldar certo? o funieliro que fez o serviço disse que vo ter que desmontar o paralama e soldar as peças correto?
É, tem que retirar a porta e o paralama para ter acesso a coluna, não seria só soldar e sim consertar, possivelemente com remendos de chapa, já que não se resolve o problema fazendo solda sobre chapa podre.
sidpime2006- Opaleiro
- Número de Mensagens : 191
Modelo do carro : Opala lux luxor 1976
Cilindros : 4 cc motor 151 azul e rosa
Data de inscrição : 08/11/2010
Amigo se o problema é só trocar os pinos é fácil eu mesmo fiz a chave ela seria um L de 3ctm por 10ctm e a espessura do furo onde vai os pinos com uma folga mínima tipo 1/2 milímetro o lado menor você põe no furo e o maior é o que vai receber o impacto da ferramenta de precisão (marreta ou martelo)é só bater e ele sai "melhor passar um wd 40 ou qualquer outro desengripante antes " Obs: se trocar os pinos e não resolver ai o problema é na coluna da porta mesmo .
oumgue- Opaleiro
^Marcos^ escreveu:Se for a porta deste carro da foto, neste caso se apoia o joelho na parte que esta para fora (baixo) e segura a parte de cima forçando com cuidado a parte de baixo com o joelho
Exatamente assim que me ensinaram, mas não botei muita fé, achei que teria outro jeito
Vou experimentar, obrigado Marcos
^Marcos^- Opaleiro
Idade : 60
oumgue escreveu:^Marcos^ escreveu:Se for a porta deste carro da foto, neste caso se apoia o joelho na parte que esta para fora (baixo) e segura a parte de cima forçando com cuidado a parte de baixo com o joelho
só toma cuidado se sua porta contem um produto precioso chamado massa plastica, poderá trincar.
de resto não tem problemas, as vezes tambem isto acontece pois a folha é trocada e o funileiro não ponteia a folha só dobra, ai a porta fica com pouco resistencia
sds
Barney250s- Opaleiro
- Número de Mensagens : 381
Modelo do carro : Opala SS 1979 250s
Data de inscrição : 05/07/2008
Depois de MUITO sofrer com pinos de porta na caravan(já fiz um tópico dela aqui), um amigo meu que já usou de tudo (original, paralelo, pino do kadett...) teve a brilhante ideia de colocar pinos feitos com VÁLVULAS DO CABEÇOTE DE OPALA... Já fazem 5 Anos que ele trocou e até hoje tá lá firme e forte... detalhe que usa o carro diariamente, roda que nem taxi...
Fica aí a dica!!!
Fica aí a dica!!!
^Marcos^- Opaleiro
Idade : 60
Barney250s escreveu:Depois de MUITO sofrer com pinos de porta na caravan(já fiz um tópico dela aqui), um amigo meu que já usou de tudo (original, paralelo, pino do kadett...) teve a brilhante ideia de colocar pinos feitos com VÁLVULAS DO CABEÇOTE DE OPALA... Já fazem 5 Anos que ele trocou e até hoje tá lá firme e forte... detalhe que usa o carro diariamente, roda que nem taxi...
Fica aí a dica!!!
e como este seu colega retira o pino da coluna?, já que os pinos de valvulas são maçiços
no meu entender não teria a menor necessidade disto, já que os pinos originais tem um otima durabilidade e de facil retirada
Sds
Nos carro dele que RODA MUITO não dura... e nem no meu que rodo pouco durou...
thiago.santiago- Opaleiro
- Número de Mensagens : 653
Cilindros : 6CC
bem aonde acho os pinos originais novos pois esse mes vai p pintura e ai ja coloco os originais.
eu acho melhor começar a procurar pelo Mercado Livre .....originais
depois em alto peças ....paralelos ...
denizio- Opaleiro
- Número de Mensagens : 55
Modelo do carro : Caravan standard 1980
Data de inscrição : 09/08/2012
BANDIT escreveu:eu acho melhor começar a procurar pelo Mercado Livre .....originais
Olá!
Eu tenho os pinos, ORIGINAL GM!
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-624199494-pino-dobradica-porta-opala-caravan-chevette-monza-omega-_JM
denizio- Opaleiro
thiago.santiago escreveu:bem aonde acho os pinos originais novos pois esse mes vai p pintura e ai ja coloco os originais.
Ola!
eu tenho os pinos ORIGINAIS GM!!
