por COMODORO91 Sex 10 Dez - 11:32:41
Pessoal, tenho um opala com motor 6cil e cambio do 4cil 5 marchas, semana passada vindo de londrina para maringa, numa subida na estrada e na quinta marcha fez um barulhao, estrondo metalico e a marcha escapou, tentei voltar e só raspava, não engatava mais, dai continuei a viagem em 4ª marcha, sendo que funciona todas as outras, inclusive a ré, menos a quinta, depois ainda vi que parado a quinta entrava numa boa. Dai ontem desmontei o cambio aqui em casa mesmo, pensava que tinha moido as engrenagens, mas pra minha surpresa estão todas perfeitas, não aconteceu nada, única coisa de errado que eu vi foi o rolamento traseiro, aquele que vai na rabeta (um copinho com roletes) que abriga o mancal do eixo intermediario da quinta, estavam quebrados, e caíram naquele eixo oco, fica ai a dica de porque estraga a quinta nesses câmbios.
Aproveitando ele aberto vou trocar alguns rolamentos ruins, e queria resolver o problema de que, muitas vezes, parado, ao engatar a primeira para sair, ela é difícil de entrar, tem que forçar muito, e faz um barulho de encaixe parecendo quando se engrena a ré, alguns dizem que é problema de sincronizado, mas tem que trocar só aquela peça de bronze ou o conjunto inteiro?
as duas ultimas fotos sao as medidas do rolamento dianteiro, para poder diferenciar do cambio 5m do 6cil
