Há 50 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 48 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15357) | ||||
tabarbosa
luciano76
jaderbarauce
danielpissetti
Adrianofb
cleversonsilva2011
11 participantes
DFV 446 COM FLANGE AMERICANA P/GNV
cleversonsilva2011- Opaleiro
- Número de Mensagens : 151
Modelo do carro : vinho comodoro 1990/1990 azul comodoro 1988/1988
Cilindros : 6 cilindros o vinho e seis cilindros o azul
Data de inscrição : 08/12/2010
ENTÃO PESSOAL, COMPREI UM CARBURA DFV 446 COM COLETOR E UMA FLANGE EMBAIXO DO DFV ESSE MESMO ERA USADO Com gnv alguém ja vio ou conhece é boa, uso ou não, pra que serve.
- Número de Mensagens : 6673
Modelo do carro : À procura
Re: DFV 446 COM FLANGE AMERICANA P/GNV
Nunca vi esta flange, tem fotos?
Abraxxx!!
Abraxxx!!
cleversonsilva2011 escreveu:
danielpissetti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3
Modelo do carro : Opala Diplomata 86/87 4.1s
Data de inscrição : 24/03/2010
vc vai usar a flange ou não? se nao me interessa para usar na minha dfv
estou pretendendo usar, mas derrepente, quanto tu paga, eu te vendo
jaderbarauce- Opaleiro
- Número de Mensagens : 246
Modelo do carro : caravan
Cilindros : 1978 std
Data de inscrição : 27/01/2011
pra serve essa flange?
segundo informações dizem que fica com mais torque e economico vi numa camioneta usando c20 usando dfv o dono disse que depois que colocou parou de falhar e o motor ficou mais forte
aff sera isso a soloçao dos meu problemas hueuhe
eu comprei pq nunca consegui andar com o seizão certo sempre falhava só que agora vou retir o kit e ta sobrando essa flange na realidade comprei mas não cheguei a usar
meu Da uma falta sinitras .... talves seja culpa da kaneta trabalhada..que ai aumentou mto a mistura de ar..combustivel..
FAS SENTIDO A JENTE ARRUMA UMA COISA E ESTRAGA OUTRA, VOU TIRAR O KIT E QUERO VENDER OU TROCAR NUMA WEBER 44 ADEUS ECONOMIA RSRSRS
Se nao me engano essa base ai aumenta o torque em baixa rotaçoes, mas reduz a potencia em altas rotaçoes, seria bom uma base de 1 cm no maximo
luciano76- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1038
Cilindros : 4c
8c
Data de inscrição : 12/11/2010
Vi num maveco
thallisguimaraes escreveu:Se nao me engano essa base ai aumenta o torque em baixa rotaçoes, mas reduz a potencia em altas rotaçoes, seria bom uma base de 1 cm no maximo
Então já vi, em reportagem, um maverick que corria na categoria T500 que usava algo bem parecido, mas era bem mais alta e segundo a reportagem ela aumenta a velocidade da entrada da mistura nas camaras de combustão.
Abraços!!
faz sentido!! =) e quanto custa uma dessas?
eu paguei cento e oitenta pilas e vendo pelo mesmo vlr
Uma base dessa um torneiro é capaz de fazer
fase fas o problema é o preço, hora do torno e mão de obra e sem contar que a peça é gringa legitima.
faz sentido =0 vo dar uma olhada cm meus contatos...
cleversonsilva2011 escreveu:fase fas o problema é o preço, hora do torno e mão de obra e sem contar que a peça é gringa legitima.
Sim sim, quis dizer que pode ser uma alternativa para os outros que pensam em fazer
lol gastei tanto no meu carbura e admisao que nao sei onde tava cm cabeça que no colokei uma weber ou... uma injeçao!
Dá pra fazer até em casa com madeira ou acrílico...
Abraxxx!!
Abraxxx!!
Deixa eu corrigir, apenas se for usá-lo em carro à gasolina/alcool pois o que tera utilidade nesta peça é a altura que ela eleva o carburador...
Abraxxx!!
Abraxxx!!
orra em ksaa =) nao consigo huehuehueAdrianofb escreveu:Deixa eu corrigir, apenas se for usá-lo em carro à gasolina/alcool pois o que tera utilidade nesta peça é a altura que ela eleva o carburador...
Abraxxx!!
- Número de Mensagens : 16850
Cilindros : 4 cil, ambos
se subir muito o filtro não bate no capo? já instalou a peça? como fica?
Jean Bida- Moderadores
- Número de Mensagens : 9320
Cilindros : 250-S
- Mensagem nº27
Na Stock esta flange tinha uns 40mm....a função é a mistura mais homogênia e a velocidade da mistura ser maior,por isso a melhora do torque em baixa em alta ela faz a flange.Não perde potencia em alta, caso comtrário não seria recurso da Stock.Neste vídeo tem um momento(2:20) aparece bem a flange na 446...originalmente vinha uma de ferro, eu tenho uma, tem 5 mm de espessura, coloquei uma de 1 cm.
[img][/img]
...Eterno Apaixonado...
- Mensagem nº28
cade o video? ou tá em outro lugar?
Cilindros : 250-S
- Mensagem nº29
Iss...esqueci...momentom 2:20j ricardo escreveu:cade o video? ou tá em outro lugar?
https://opaleirosdoparana.forumeiros.com/t71-opalas-em-interlagos-1991-stock-car?highlight=stock
[img][/img]
- Mensagem nº30
HA! nuito loco o vídeo... eita que eu deveria ter frequentado interlagos nessa época... devia ser divino... naõ essas porcarias de carro-fantasia que é hoje...
e sobre o espaçador, olha o meu:
pena que nunca nem tentei colocar o filtro quando usava ele
Cilindros : 250-S
- Mensagem nº31
Poutz...igualzinho a altura dos Stock... E pensa tipo eu...mesmo longe mas acordar Domingão meio de gole e assistir os Opalas na tela...em vez do Lixo Esporte...
[img][/img]
- Mensagem nº32
que chike intaon dexa msitura mais homogenia =D
- Mensagem nº33
que chike intaon dexa msitura mais homogenia =D=D
- Mensagem nº34
até quando era os omega stock eu achava legal... passou pra V8 acabou com a categoria...
a stock foi um laboratório pro desenvolvimento do veneno pros nossos 6cil... hoje conhecemos comando americano por causa do jan balder e do bob sharp...
agora com V8, desenvolve o que? dá para usar os amortecedores nos nossos carros?( to falando de qualquer carro nacional) da para usar aquele cabeçote?.. e o acerto? quem faz, se é tudo igual os motores?
pra mim hoje stock-car é lixo... meu irmão de vez em quando me oferece ingresso na faixa... sempre recuso( SÓ PEGUEI UMA VEZ E ODIEI) só é muito da hora a concentração da torcida(!!!) no hotel HILTON... café da manhã muito chique... que croissant era aquele?
Cilindros : 250-S
- Mensagem nº35
e acelera a velocidade da mesma...por isso o aumento do torque em baixa...jaderbarauce escreveu:que chike intaon dexa msitura mais homogenia =D=D
[img][/img]
- Mensagem nº36
mais que nem no meu caso mudaria?? como meu comando e grande?
Cilindros : 250-S
- Mensagem nº37
Melhora sim...mas não se iluda que vai colocar e : Meeu !!!Que bagulho loco esta flange!!! É um recurso útil,mas de pequena melhoria.jaderbarauce escreveu:mais que nem no meu caso mudaria?? como meu comando e grande?
[img][/img]
- Mensagem nº38
e seu =S
- Mensagem nº39
vc ta vendendo o kit tbm ou so a flange?
- Mensagem nº40
j ricardo escreveu:até quando era os omega stock eu achava legal... passou pra V8 acabou com a categoria...
quando morava aí fui ver uma etapa em interlagos... MUITO legal mesmo... achei maravilhoso o roncao dos V8... pra mim tá ok... podia voltar o campeonato de marcas e pilotos tambem... quanto mais categorias melhor: porsche cup, trofeo masserati, copa renault clio, quem sabe umas picapinhas etc...
automobolismo é esporte de elite mesmo, desde os primordios... sempre foi e sempre será... pensar que é um esporte popular é ilusão - nem arrancadao é mais... só pensar nos nossos campeoes de F1: todos filhos da nata...
ps: mande os ingressos pra mim!!! hehehehe
thiago.santiago- Opaleiro
- Número de Mensagens : 653
Cilindros : 6CC
- Mensagem nº41
Onde é ligado a entrada do gnv, teria as explicações das conexoes dessa flange? ainda tem? vende so ela ou o carburador todo? frete 28911120
- Mensagem nº42
tabarbosa escreveu:se subir muito o filtro não bate no capo? já instalou a peça? como fica?
com certeza no caso dessa que ta aí na foto no inio do tópico, um filtro esportivo resolve o problema ou teria que diminuir (cortar o diametro do filtro) o problema é nas travas interior do capô se diminuir da certo.
- Mensagem nº43
cleversonsilva2011 escreveu:tabarbosa escreveu:se subir muito o filtro não bate no capo? já instalou a peça? como fica?
tenho tb outra flange que vai em cima do dfv esse ja usei depois coloco as fotos aqui
- Mensagem nº44
thiago.santiago escreveu:Onde é ligado a entrada do gnv, teria as explicações das conexoes dessa flange? ainda tem? vende so ela ou o carburador todo? frete 28911120
olá thiago vendo só a flange eu pra te falar a verdade vi rodando numa c20 con dfv e essa flange não sei instalar por isso criei o tópico na realidade só não instalei pq estou retirando o kit gnv depois calculo o frete te faço o mesmo que paguei 180,00. valeu abraço cleverson.
OpalAdao- Opaleiro
- Número de Mensagens : 73
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 1988
Cilindros : Inline 6
Data de inscrição : 12/05/2009
- Mensagem nº45
danielpissetti escreveu:vc vai usar a flange ou não? se nao me interessa para usar na minha dfv
Boa noite, vi as fotos do carburador com a flange, se vc está pensando em colocar gnv nela esqueçe, a flange está instalada em baixo das borboletas do carburador, o motor vai ficar acelerado o tempo todo, como se vc tivesse com o pedal do acelerador todo acelerado. Pq isso?
pq o gás natural é sugado pelo próprio motor pra dentro, e nao injetado, a nao ser que vc use aqueles sistemas super modernos de gás, quando vc acelera a suçao do motor faz o redutor do gás libera-lo.
A flange tem que ficar em cima das borboletas, eu faço esta flange, já vendi para vários integrantes daqui do opaleiros do paraná. Aí está o tópico.
http://www.opaleirosdoparana.com/t5536-weber-446-com-gas-sem-furar
Eu as vendo por 150,00 reais.
A flange que vc tem acredito que seja para instalar um bico auxiliar de combustível. Aí vc engata ele em um dosador, ai quando o motor supera certo vácou ele libera a vávula e joga mais combustível. Alem de dar mais torque em baixa.
