Alguem sabe me dizer qual as diferenças e modelos de engrenagens de comando do opala?
Há 31 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 31 visitantes :: 1 motor de busca
maktub
Fernandinho SP
Eder Harisson
diplomata1985
megadeth
opalapreto250s
ricardo rick
William Garcia
Ivo Filho
caravannn
parra
j ricardo
paulo alessandro
Adrianomga
Becker opaleiro
20 participantes
engrenagem do comando
Becker opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 162
Idade : 46
Modelo do carro : Opala Diplomata se Coupe 1988
Cilindros : 6 boca
Data de inscrição : 04/10/2010
Salve Opaleiros!
Adrianomga- Opaleiro
- Número de Mensagens : 809
ATUAL Caravan DiplomaNCA 88
Re: engrenagem do comando
tem as de CELEROM, q são tipo uma fibra e não valem nada, e as de Alumínio, q são muuito superiores, mas c vc nao trocar o conjunto engrenagem do comando + engrenagem do Vira ao colocar a de aluminio, ela pode ficar fazendo um Ronco meio chato ou batendo um pouco. .
no caso do meu, ficou batendo um poukinho. . .
paulo alessandro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 545
Modelo do carro : caravan ano:89
opala diplomata ano:85
Data de inscrição : 05/07/2009
cara nao coloque a de fibra nao vale nada poe a de aluminio que vc nao vai se arepender valeu!!!
Idade : 46
Cilindros : 6 boca
Segundo um amigo que lida com peças gm olhando o catalogo o diplomata 88 a 92 saiu com engrenagens de celeron ,pelo que eu sabia só os opalas 4cc mais antigos tinham esse tipo de engrenagem.E os mais novos 4cc e 250s com as de aluminio.no meu 6cc ano 88 é aluminio,e comparando minha engrenagem com outra a minha tem dentes finos e aoutra tem dentes largos e marcaçao do ponto diferentes,agora nao entendi mais nada.
segundo o catalogo:
aluminio: todos 250-s, todos 6cil alcool, e todos 6cil de '77 até '80
baquelite: todos 4cil, sem excessão, todos 6cil gasolina de '81 até '92 e todos opalas até '76...
Idade : 46
Cilindros : 6 boca
Valew J Ricardo,e em relaçao a espessura dos dentes,que tu me diz?
Becker opaleiro escreveu:Valew J Ricardo,e em relaçao a espessura dos dentes,que tu me diz?
não sei, já me disseram que os dentes são diferentes das engrenagens de aluminio e celeron... mas eu já tirei uma polia de celeron(que não tinha problemas) e coloquei uma de aluminio(que também não deu problemas) sem trocar a engrenagen do vira... não sei quem estava errado...
e os dentes de duas polias que tenho aqui me parecem visualmente semelhantes...
parra- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1631
penso assim, se for 4cc, vai de celeron. EU uso a uma nova a um bom tempo, é muito mais silencioso ... meu pai tem uma de aluminio no 4cc dele, e faz um barulho que mais parece um toyota bandeirantes ! hauhauh !
Pro 4cc funciona que é uma beleza .... agora pro 6cc ja creio ser fraco se gostar de acelear bruscamente.
Idade : 46
Cilindros : 6 boca
e as engrenagens importadas,troca-se o conjunto ou só do comando?
O meu kit Pro comp veio o par...
mas lendo a auto power do mes passado, disseran que a engrenagen ISKY que veio da pro-1, junto com o comando tiveram que trocar pois não casava com a do vira do opala.
parra- Opaleiro
se for trocar engrenagem ja troca o par. Se não da zica dps ....
caravannn- Opaleiro
Data de inscrição : 20/03/2013
onde compro mais barato a engrenagen do comando de valvula 4 cc fibra caravan?
Tem este:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-470729227-engrenagem-do-comando-e-virabriquim-do-opala-4-e-6-cilindros-_JM
E se troca os dois, para casar os dentes.
caravannn- Opaleiro
geralmente quando tem que trocar essa engrenagem tem que trocar so a grande? ou tem que trocar mas peças?....um mecanico disse que era so a engrenagem do comando de valvula fui compra e so veio e engrenagem grande ai perguntei pra outro mecanico ele disse que quando estraga isso tem que troca um monte de peça nao entendo mais nada
caravannn escreveu:geralmente quando tem que trocar essa engrenagem tem que trocar so a grande? ou tem que trocar mas peças?....um mecanico disse que era so a engrenagem do comando de valvula fui compra e so veio e engrenagem grande ai perguntei pra outro mecanico ele disse que quando estraga isso tem que troca um monte de peça nao entendo mais nada
Troca-se as duas, para um perfeito casamento delas.
Ivo Filho- Moderador
- Número de Mensagens : 4504
Existem 3 medidas (modulos) de engrenagem de aluminio.
Nunca se coloca uma engrenagem de um motor e outra de outro que nao seja o casal, mesmo que sejam do mesmo modulo pode fazer barulho.
Meio raro, mas se achar original, meta a cara, ou vai das gringas, ja ouvi varias pessoas comentarem que colocaram de aluminio e tempos depois tiveram de abrir o motor pq a engrenagem correu e encheu o motor de pós de ferro.
[(O)=====||=====(O)]
William Garcia- Opaleiro
- Número de Mensagens : 51
Modelo do carro : GM Caravan 1983
Cilindros : 6 cil
Data de inscrição : 06/05/2013
O meu motor 4 cil andou mais de anos com a de baquelite nunca deu problema e o barulho então .... silenciosa até dimais
caravannn- Opaleiro
sua caravan é igual a minha só muda o retrovisor e rodas a minha é 4cc e deu problema o mecanico disse que era a engrenagem comando de valvula sem nem abrir pra olhar me passo o nome da peça e disse que era pra compra a de fibra ai so veio uma a engrenagem grande e outro mecanico sem olhar tanbem falo que pra troca isso tem que troca um monte de coisa...cada nome que nunca ouvi fala que podia ter atropelado o cabeçote....fiquei sem entender nada e o carro aqui parado
Cilindros : 6 cil
caravannn escreveu:sua caravan é igual a minha só muda o retrovisor e rodas a minha é 4cc e deu problema o mecanico disse que era a engrenagem comando de valvula sem nem abrir pra olhar me passo o nome da peça e disse que era pra compra a de fibra ai so veio uma a engrenagem grande e outro mecanico sem olhar tanbem falo que pra troca isso tem que troca um monte de coisa...cada nome que nunca ouvi fala que podia ter atropelado o cabeçote....fiquei sem entender nada e o carro aqui parado
É realmente eu dei muita sorte pois engrenagem de comando quando "rossa" é triste... abraço !
caravannn- Opaleiro
pessoal valeu pela ajuda consegui arruma meu carro tive que troca outras pessas mas o carro ficou otimo pega de primeira ficou com um ronco sinistro
ricardo rick- Opaleiro
- Número de Mensagens : 737
Cilindros : 6cil
4cil
Becker opaleiro
Esta loja tem oque vcs precisão
http://www.asllan.com.br/
falar com Daniel
falar com Daniel
opalapreto250s- Opaleiro
- Número de Mensagens : 38
Modelo do carro : 75, preto , 4p
80,preto, 4p, teto vinil original
82, verde,caravan silverstar
Data de inscrição : 28/12/2012
galera tb muda os dentes das engrenagens do vira do 6 pro 4 ....... a do 6 os dentes saum mais finos ja do 4 e grosso os dentes .......
Cilindros : 6cil
4cil
as Engrenagem de alumínio tanto faz dentes finos ou grosso pode usar em 6cel ou 4cel o que em porta é ser o casal engrenagem comando com a engrenagem vira
megadeth- Opaleiro
- Número de Mensagens : 476
Alguém conhece a engrenagem de fibra/celeron da comp cams
megadeth- Opaleiro
http://www.compperformancegroupstores.com/store/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=CC&Product_Code=3252&Category_Code=InlineGear
essa aqui dá certro no 4cil?
diplomata1985- Opaleiro
- Número de Mensagens : 487
Eu comprei o kit da Melling (Alumínio) e não faz nenhum barulho.
Anteriormente tinha comprado da Comp Cams e troquei duas vezes por problemas de fabricação.
E sempre troque as duas devido ao desgaste. E sempre compre o casal.
megadeth- Opaleiro
- Mensagem nº27
pois é o meu é 4cildiplomata1985 escreveu:Eu comprei o kit da Melling (Alumínio) e não faz nenhum barulho.
quebrou a de fibra e coloquei somente a de aluminio original mas ficou parecendo belina véia de tanto barulho
Como só acha paralela de fibra acredito que essa comp cams é de boa qualidade
- Mensagem nº28
megadeth escreveu:pois é o meu é 4cildiplomata1985 escreveu:Eu comprei o kit da Melling (Alumínio) e não faz nenhum barulho.
O meu caso o mecânico fez o motor por completo e esqueceu de trocar as engrenagens.
Batia demais devido ao desgaste.
Comprei um kit da comp cams mas veio com defeito. Troquei por outro que também veio com o mesmo defeito.
Desisti e pedi o dinheiro de volta e comprei o kit da Melling que ficou perfeito.
megadeth- Opaleiro
- Mensagem nº29
Amigo! qual foi o defeito que veio a comp cams?diplomata1985 escreveu:megadeth escreveu:
pois é o meu é 4cil
- Mensagem nº30
megadeth escreveu:Amigo! qual foi o defeito que veio a comp cams?diplomata1985 escreveu:
Boa tarde megadeth.
Os 2 kits que comprei da Comp cams vieram com o eixo da engrenagem do comando torto.
Ou seja. Quando colocado no comando e passado no relógio comparador o mesmo deu uma diferença de 5 milímetros. A impressão que dava é que a ponta do meu comando estava torta.
A sorte é que o rapaz da retífica foi muito técnico e testou com 3 engrenagens diferentes. Só a minha da comp cams apresentava essa diferença. Trocamos o kit e o outro deu o mesmo problema. Até que pedi o dinheiro de volta e peguei um kit da Melling em outro lugar.
Esse quando passado no relógio comparador de uma diferença de 0.9 mm. Dentro dos padrões.
Aposto que tem muita gente que nem faz esse teste e com isso terá um desgaste prematuro do conjunto.
Eu tinha até filmado para mostrar ao dono da loja que comprei o kit da comp mas infelizmente não tenho mais.
megadeth- Opaleiro
- Mensagem nº31
Puts . to em vista um kit desse com engrenagem de fibra mas agora fiquei com medo de comprar, e nem é loja
- Mensagem nº32
megadeth escreveu:Puts . to em vista um kit desse com engrenagem de fibra mas agora fiquei com medo de comprar, e nem é loja
Dê preferencia por kit fechado na caixa do fabricante.
Eu sinceramente não compro mais da Comp Cams.
Inclusive a loja que comprei da Melling me falou que não vende mais nada dessa marca.
Eu acho que no meu caso foi algum lote com defeito de fabricação.
Estou vendo se consigo o vídeo pra postar. É impressionante.
Eder Harisson- Opaleiro
- Número de Mensagens : 216
Modelo do carro : DeLuxo 72 coupe
Comodoro 79 coupe
Comodoro 88 coupe
Comodoro 88 coupe
Cilindros : 4/6/4/4
- Mensagem nº33
Pessoal boa noite, estou montando um 6cil e a grana ta curta. O motor está com engrenagem de fibra em bom estado, eu poderia comprar a engrenagem de aluminio e montar agora, porem ja planejo uma troca de comando daqui um tempo. Acham que compensa eu montar e andar assim com a de fibra um pouco e montar a de aluminio uma vez só no comando novo? Ou não prejudica nada tirar a engrenagem e remontar no comando novo? A de fibra será se é muito frágil pra usar pouco tempo?
Comodoro 79 coupe
Comodoro 88 coupe
Comodoro 88 coupe
Cilindros : 4/6/4/4
- Mensagem nº34
help I need somebody
Fernandinho SP- Opaleiro
- Número de Mensagens : 60
Idade : 52
Modelo do carro : OPALA COMODORO COUPÊ 1979
Cilindros : 6 Cil. 4100 cc
Data de inscrição : 11/01/2018
- Mensagem nº35
Eder Harisson escreveu:Pessoal boa noite, estou montando um 6cil e a grana ta curta. O motor está com engrenagem de fibra em bom estado, eu poderia comprar a engrenagem de aluminio e montar agora, porem ja planejo uma troca de comando daqui um tempo. Acham que compensa eu montar e andar assim com a de fibra um pouco e montar a de aluminio uma vez só no comando novo? Ou não prejudica nada tirar a engrenagem e remontar no comando novo? A de fibra será se é muito frágil pra usar pouco tempo?
Se o comando for o original e o motor gasolina...manda o pau... os motores de 81 a 92 gasolina sairam todos com engrenagem de fibra, de fábrica.
Se o motor for á álcool....alumínio.
Idade : 52
- Mensagem nº36
Engrenagens da Aplic Resolit (nacional) também são muito boas.
Kit de engrenagem Cód. 210
Engrenagem do Virabrequim Cód. 211
Engrenagem do Comando Cód. 212
catálogo Aplic Resolit de engrenagens de comando
maktub- Opaleiro
- Número de Mensagens : 119
Idade : 26
Modelo do carro : Opala 79
Data de inscrição : 23/05/2016
- Mensagem nº37
Não confio na aplic, na época que pesquisei para comprar a do meu encontrei muitas reclamações.
Comodoro 79 coupe
Comodoro 88 coupe
Comodoro 88 coupe
Cilindros : 4/6/4/4
- Mensagem nº38
é um motor 88 alcool que vou usar na gasolina, mas acho q vou deixar assim por enquanto. Pois usarei bem pouco, e consigo trocar com o motor no cofre. Daí vem engrenagem comando e tuchos novos. Obrigado galera!
Idade : 52
- Mensagem nº39
maktub escreveu:Não confio na aplic, na época que pesquisei para comprar a do meu encontrei muitas reclamações.
Pode montar sem medo, os produtos da Aplic são de ótima qualidade. O problema está nos "mexânicos " de plantão que não sabem aplicar os produtos corretamente. No caso das engrenagens de alumínio e aço do Opala, elas devem ser aquecidas ( eu disse aquecida e não derretida) antes da montagem para que haja uma dilatação e com isso diminuir a medida de interferência entre o eixo e o furo. Esse procedimento evita que a engrenagem fique desalinhada em relação ao eixo, principalmente ao do comando, devido ao excesso de força aplicada para introduzir a mesma. Evita também aquele defeito clássico de a engrenagem do comando "correr" e danificar o conjunto (somente comandos bravos possuem rosca na ponta para a fixação de um parafuso que evita esse problema).
Diego250- Opaleiro
- Número de Mensagens : 154
Modelo do carro : Opala 1977 6 cilindros
Opala Especial 1972
Cilindros : 4400/2500
Data de inscrição : 22/08/2011
- Mensagem nº40
Bom dia pessoal, alguém usa esses kits de engrenagem da MTR ou da sealed power?
Comodoro 79 coupe
Comodoro 88 coupe
Comodoro 88 coupe
Cilindros : 4/6/4/4
- Mensagem nº41
eu uso MTR, gostei bastante do acabamento e o cuidado deles até com embalagem e tal
Carlos Eugenio- Opaleiro
Data de inscrição : 31/07/2012
- Mensagem nº42
Alguém consegue dizer quais marcas de engrenagem de fibra prestam, e quais não prestam de jeito nenhum?
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4058
Cilindros : 20 no total!!!!
- Mensagem nº43
Carlos Eugenio escreveu:Alguém consegue dizer quais marcas de engrenagem de fibra prestam, e quais não prestam de jeito nenhum?
Eu uso COBEX (não lembro se é isso mesmo....). Não recomendo APLIC, mas é a q mais tem à venda.
Omega CD 4.1 95/96
opala4cc- Moderador
- Número de Mensagens : 7205
- Mensagem nº44
Müller escreveu:Carlos Eugenio escreveu:Alguém consegue dizer quais marcas de engrenagem de fibra prestam, e quais não prestam de jeito nenhum?
Acho que a aplic reslolit só ganha das porcarias chinesas...
