no momento ele esta com:
Motor: 6cc a álcool.
Carburador: dfv446 a ácool (deve ser trocada por?, prepação da mesma?).
Cambio: c10 3 marchas.
Ignição: eletronica, velas ngk.9.
Bomba: eletrica do gol gti.
Turbinha: master power .70/.70.
Os demais itens são originais do carro, o cambio e o kit turbo não estão montados no meninão ainda.
No projeto vou dasenvolver algo similar a uma "digipulse" para controlar 6 bicos suplementares, não sei que bicos utilizar, o mudulo está em fase de teste (parte e controle dos bicos, por presão e pela sonda lambida), mas falta ver como ele vai reagir no 6cc.
Não sei se estou no caminho certo, apartir de agora estou meio perdido. rsrsrsr.
valeu pela atenção, abraço.
