valeu a todos
Há 71 usuários online :: 1 registrado, 1 invisível e 69 visitantes :: 1 motor de busca
parra
tabarbosa
Zattera_Opaleiro
Leo MG
renangandini
Tiagopala
10 participantes
suspiro da tampa de valvulas
Tiagopala- Opaleiro
- Número de Mensagens : 134
Modelo do carro : caravan 88 sl
Data de inscrição : 02/08/2009
surgiu uma duvida os suspiros da tampa de valvulas uma vai ligada ao filtro de ar do carburador e aquela que fica mais para tras fica conectada aonde???? o meu tem uma mangueira que vai até o chão quase é porque tá fumando um pouco já
valeu a todos
valeu a todos
renangandini- Opaleiro
- Número de Mensagens : 437
Modelo do carro : Diplomata 87 Coupe
Data de inscrição : 25/12/2009
Re: suspiro da tampa de valvulas
vai conectada na tomada de ar do coletor de admissao
Leo MG- Opaleiro
- Número de Mensagens : 696
Modelo do carro : Caravan Comodoro 79
Comodoro Las Vegas 78
Sedã 73
Corsa
Cilindros : 6+4+4+4
Data de inscrição : 15/09/2010
Eu tive, a muito tempo atrás, um Del Rey que a mangueira do suspiro estava igual no seu carro. E motor dele também tava meia boca.
Quem faz isso é seu mecânico, ele desviou o suspiro e a fumaça para fora do sistema de admissão, diminuindo o risco de se misturar óleo a gasolina e assim prejudicar o funcionamento do motor.
Pode ver que no escape deve sair quase nada de fumaça, mas no suspiro sai.
Se você conectar ele no lugar certo, a fumaça vai aumentar.
Espero ter ajudado.
Abraço.
Espero ter ajudado.
Abraço.
Tiagopala- Opaleiro
então qual melhor opção colocar no coletor ou deixar fora???? se deixar fora entra fumaça no carro é pior!!!
Zattera_Opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 231
Modelo do carro : Opala SS 78
Cilindros : L6
Data de inscrição : 15/02/2010
O meu só tem a do filtro-tampa de válvulas...
Tiagopala- Opaleiro
então poderia por exemplo tampar uma?
- Número de Mensagens : 16850
Cilindros : 4 cil, ambos
Tiagopala escreveu:então poderia por exemplo tampar uma?
tapar o respiro? pode provocar aquecimento/vazamento oleo... até motor ap tem respiro da tampa de valvulas...
Cilindros : L6
tabarbosa escreveu:Tiagopala escreveu:então poderia por exemplo tampar uma?
Meu Palio teve o respiro obstruído e começou a vazar óleo pela vareta
Tiagopala- Opaleiro
eu acho que o antigo dono zé %$#@&*... tampou o buraco na admissão aonde iria a mangueira e mandou a mangueira para baixo vou dar uma olhada melhor.
parra- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1631
se for a alcool o seu carro, tem que voltar pro carburador se não ao reparar no óleo vai ver que vai estar com uma borra horrível ...
Zattera_Opaleiro escreveu:tabarbosa escreveu:Tiagopala escreveu:então poderia por exemplo tampar uma?
o meu diferencial começou a vazar oleo pois o respiro estava entupido.... alias respiro de diferencial é uma coisa ridicula...
Cilindros : L6
é verdade...
davidbsb- Opaleiro
- Número de Mensagens : 202
Modelo do carro : Opala 85 4.1s
Cilindros : 6 canecos
Data de inscrição : 30/12/2008
Onde fica o respiro do diferencial? Não sabia que existia, mas tenho observado que o óleo do meu sobe e vaza por cima... será que esta obstruído???
cwaintuch- Opaleiro
- Número de Mensagens : 866
Idade : 46
Modelo do carro : Ex-Caravan Comodoro 89
Astra CD 2.0
Ipanema GL.1.8
Cilindros : -6+4+4=8
Data de inscrição : 02/08/2010
davidbsb escreveu:
Olhe por cima do semi-eixo direito, a uns 10 cm do diferencial... tem ( ou deveria ter ) uma mangueira que sai dali e fica presa mais acima na carroceria...
Abs
César
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4058
Cilindros : 20 no total!!!!
tabarbosa escreveu:Zattera_Opaleiro escreveu:tabarbosa escreveu:
Não é ridículo, não.
O motor tem peças móveis internamente e usa óleo, correto? Com o motor em funcionamento, o óleo esquenta e cria vapor. Vapor q sai pelos respiros.
No diferencial é a mesma coisa. Satélites, planetárias, cora, pinhão e semi-eixos lá dentro usam óleo, q esquenta devido ao movimento das peças (q não é devagar) e cria vapor. Se não tivesse respiro no dif., pra onde iria esse vapor?
Omega CD 4.1 95/96
Müller- Moderador
Alías, td tem respiro: motor, dif., tanque de combustível, até a cuba do carburador.
Omega CD 4.1 95/96
davidbsb- Opaleiro
cwaintuch escreveu:davidbsb escreveu:
Abs
César
kkkkkkkkkkkkkk
Então é isso, no meu não existe mais o suspiro, provavelmente algum esperto tampou e ainda deu uma tinta em cima.... por isso ele fica naquela melação toda lá por cima, e eu xingando o coitado...
cwaintuch- Opaleiro
Idade : 46
Astra CD 2.0
Ipanema GL.1.8
davidbsb escreveu:cwaintuch escreveu:davidbsb escreveu:
Abs
César
kkkkkkkkkkkkkk
Mexânicos... sempre eles!!!
Müller escreveu:tabarbosa escreveu:Zattera_Opaleiro escreveu:
o meu ridículo referia-se a primitividade do sistema, que é o famoso 'buraquinho' e entope com facilidade... da utilidade dos respiros (ou suspiros, como o tiago chamou) já tinha ressaltado no meu primeiro post no tópico (caso do sistema localizado na mtampa de válvulas) e no segundo ou terceiro quando disse que meu diferencial vazou pois estava com o respiro entupido...
Leo MG- Opaleiro
Sedã 73
Corsa
Cilindros : 6+4+4+4
Não só para isso Muller.
As peças em movimento geram ar/vento e ele também precisa ter um lugar para se dissipar e não causar danos as peças.
Enfim, é o que sempre falo. Os engenheiros fazem pros mecânicos desfazerem.
Na verdade esta história de jogar o suspiro do motor pra baixo é simplesmente para o motor que já não está lá 100% dar menos dor de cabeça.
Abraço.
Müller- Moderador
tabarbosa escreveu:Müller escreveu:tabarbosa escreveu:
Ahhhhhh, entendi "ridículo" como uma coisa inútil....foi mal......
Omega CD 4.1 95/96
Há! os omega stock tinham reservatório de expansão de oleo de diferencial...ficava dentro do carro... obrigatório em corridas de longa duração, como as mil milhas...
parra- Opaleiro
quando passo de 12 por hora, pé embaixo, sai fumaça do meu cambio que invade o carro ... seria algum respiro de cambio entupido ? ou o cambio esta vazando e pingando óleo em cima do escape ?
[]'s !
[]'s !
parra escreveu:quando passo de 12 por hora, pé embaixo, sai fumaça do meu cambio que invade o carro ... seria algum respiro de cambio entupido ? ou o cambio esta vazando e pingando óleo em cima do escape ?
[]'s !
no meu caso pingava no encontro do cardã com o diferencial e na tampa do diferencial... troquei um retentor e uma junta (acho), o mecanico desentupiu o furo e reencheu de oleo acho... mas não pingava no escape... pingava direto no chão mesmo (o escape do verdão é 100% original)
no caso do SS ele rajava um pouco diferencial e cambio... preferi revisar somente a caixa de cambio, com troca de rolamentos, retentores e limpeza do conjunto com troca de oleo de transmissão... melhorou 80%... tentei trocar o diferencial, mas desencanei pois não achei um 3,07...
