alguns meses depois, aqui estou novamente...rs
bom dia/tarde/noite a todos que, por um instinto feminino (curiosidade) vieram dar uma olhada no meu topico...(kkkk, brincadeira pessoal...kkk)
após uns 2 ¹/² meses aqui retorno, com soluções: sim... mas problemas tbm..rs
motor de arranque, alternador e bateira novos, porem, a parte eletrica ainda me assombra... tive que arrumar o alternador pq não carregava a bateria,(freelight 70ah nova), ao levar no Moisés Auto-Eletrica (Merchandise), havia fritado o induzido(acho q é esse o nome, daquela parte dos fio de cobre enrolados formando um circulo fixo) enfim, foi trocado e quando ligou o carro, o medidor acusava serviço perfeito, carregava a bateria como devia ser.
uma semana depois, o motor de arranque foi pro saco, ao dar partida, fazia um barulho de furadeira com martelete numa coluna de concreto usinado... voltei no moises e ao abrir o motor de arranque, uma peça que tbm não me lembro o nome (falta de biotonico fontoura e exercicios mentais) havia comido, teve que fazer o embuchamento do motor de arranque (que apesar do nme, são uma especie de caninho de cobre...), agora tá uma maravilha, com a força do seu pensamento, o carro ja dá partida...kkkk
porem, a bateria ta a zero agora (é, aquela que não tem um mês de compra) mais sei que é o resto da eletrica, a fiação tá quebrada e roubando carga, mas este problema vai ser resolvido logo, pois estou desempregado agora, mas tem um "seguro-desemprego" do CTA, que quando vier, ja vai ser bem gasto, tanto com as contas que se multiplicam pelos juros (kkk...rindo para não chorar) e uns serviços que ja agendei, em relação a eletrica, vou fazer 100¢ (finalmente) no moises, 500 reais a vista em 8 dias, foi o combinado, pra mim encostar o carro na oficina, arrancar todos e quaisquer fios que eu encontrar, e enquanto eu ficar com a faquinha descascando tudo (bizu: o cobre descascado é mais carro que o queimado e o com plastico para vender.kkk) enquanto o pessoal vai refazendo todos os chicotes. (terceira parte da reforma)
(primeira parte)depois, outro serviço ja agendado, é o GNV, que até anuncio aqui, vou tirar todo o sistema de Gaz do carro, não quero mais, qlq 700 reais vc leva, tudo certinho, com todas as peças e o cilindro revisado e pericia OK.
(segunda parte) o motor, sem pressa, pq vou encostar numa oficina de um conhecido de familia, do qual eu cheguei a trabalhar, fiz a minha suspensão e etc, vamos arrancar o motor, ja mandando o carburador para tampar aquele buraco que fazem pro GNV e regular certinho pra gasolina, desmontar TUDO, mandar as peças para a retifica, para o banho quimico, descarbonização, etc etc... e verificar se precisa fazer algo no motor, substituir as peças gastas, enfim, refazer o motor em 100¢, uma manutenção preventiva, fora um escapamento dimensionado, o que vai me dar uns 5 cavalos a mais, +-, e o carburador regulado, o motor refeito, oleo novo, e tudo certinho, vai ficar uma delicia hein?? rsrs
outro problema que me assustou muito recentemente, coisa de uma semana, foi quando ergueu o carro pra tirar o motor de arranque, e exterceu as rodas, a parte de dentro dos pneus dianteiros, estão no arame já... putz, tomei um susto daqueles... como eu to participando de uma equipe agora (Os Peores / DF Suspensões, participamos de campeonatos de Rebaixados, Tuning e Som) dai o Dieguinho, cabeça e mecanico preparador da equipe, me disse que é o agregado que tá fechado, não tendo como fazer alinhamento, tive que fazer o rodizio de pneus, pq espero que dê tempo de arrumar este agregado antes que os antigos traseiros tbm cheguem no arame...
bom, por enquanto é isso... (eu acho)
a todos que conseguiram chegar até esta linha, parabenz. (kkkkk) e aos colegas de SJC, vamos marcar um "Encontro Opaleiro" qlq dia desses, os convido tbm para entrar para a equipe, pois no ultimo evento trouxemos 9 trofeus pra casa, categorias aro 13,14,15,16,17, sem molas,rosca,susp a ar, GM,Fiat, etc... domingo agora tem dnovo (11/março) coleginho/jacarei. enfim, agradeço a atenção a todos e espero comentários de qlq genero.
**Alvinho - Os Peores - DF Suspensões**
