Há 80 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 80 visitantes :: 1 motor de busca
opalastreet80
thyago
Nível da bóia weber 40 !Opala turbo álcool 6cc
thyago- Opaleiro
- Número de Mensagens : 314
Já li algumas vezes que o nível da bóia ao montar o carbura deve ser 10mm,porém a agulha da bóia,desta forma,fica travando devido uma queda(percurso) muito pequeno da bóia.A saída do meu mecânico foi aumuntar a queda da bóia pra não correr o risco de travar a agulha.Diante disso,minha opinião é retornar a altura ideal(10mm) com menor queda da bóia e usar uma agulha da bóia com esfera de aço na ponta.O que acham ?Será se a ´saída do meu mecânico tb está correta?
opalastreet80- Opaleiro
- Número de Mensagens : 25
Data de inscrição : 22/01/2011
Re: Nível da bóia weber 40 !Opala turbo álcool 6cc
Olá amigo eu uso uma algulha com esfera na parte de cima, e com a ponta de borracha.
Tento sempre regulo sempre com 10mm ou mais..
Mas essa regulagem de boia, se vc abrir vai ver que tem mais de uma regulagem, tem a regulagem pra abrir (puxar) e a a regulagem pra fechar a agulha.
VOu ver se eu acho um desenho que eu tenho aqui que explica melhor.
renangandini- Opaleiro
- Número de Mensagens : 437
Modelo do carro : Diplomata 87 Coupe
Data de inscrição : 25/12/2009
eu tenho essa imagem, regulei o meu assim, tem que virar ele de cabeca pra baixo e medir 11 mm apartir da base, sem pressionar a esfera, pq qnd encosta, ja trava a passagem de combustive. A unica duvida que eu tenho eh que ela aberta tem que ter 20 ou 32 mm, tem duas imagens diferentes, dificil dizer rsrs
outra:
http://mcelroymotorsport.co.uk/Documents/weber%20float%20guide.pdf
vai saber neh rsrs
outra:
vai saber neh rsrs
Última edição por renangandini em Sáb 22 Jan - 21:29:21, editado 1 vez(es)
andei pesquisando mais aqui e cheguei a conclusao de que o correto eh fechada com 10 mm e aberta com 32,5 mm.
me corrijam se estiver errado hehehe
Coupe 76- Opaleiro
- Número de Mensagens : 844
O meu está enroscando a bóia e não está dando certo com 10mm e 30mm. Alguma sugestão??
Licinio jr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 424
Data de inscrição : 22/10/2009
Se o seu carburador for Fajs a boia raspa no corpo da cuba e fica presa. No meu eu desbastei a boia até parar de raspar. Agora ela desce até os 32mm. Ela fechada eu deixo com 10mm.
Rodrigo N- Opaleiro
- Número de Mensagens : 504
Idade : 28
Modelo do carro : ex:Comodoro 82
Atual:Diplomata 89
Cilindros : 4.100
Data de inscrição : 01/08/2013
Bacana as informações, no caso medida 10mm é sem encostar na esfera da agulha?
É encostando na esfera, mas sem preciona-la.
