Reformei toda suspensão, tudo zero a maioria das borrachas são Axios, molas são as originais e amortecedores usei um jogo da marca Koni dupla ação com regulagem de pressão, isso esta perfeito só vou rebaixar um pouco quando a restauração estiver pronta e as rodas montadas, as Cragar que chegaram agora.
A dúvida é:
Deixar original ou caracterizar SS?
O carro esta muito inteiro, andando, funciona tudo e todo original, vim rodando com ele de Poços de Caldas até SP, quase 400km sem problema algum.
O que foi feito e muito mal foi à funilaria do lado esquerdo na traseira, de resto esta show.
Mas vou dar uma mexida no motor, comando, tuchos, cabeçote, coletor, Weber 40, MSD, etc...
Conto com o palpites e sugestões, segue fotos:
Abs.
Alex Udo
