Olá colegas, boa noite
Ao desmontar meu cabeçote para trocar os retetores de valvulas percebi que as molas das valvulas não são muito "duras", fiquei com uma duvida, meu motor tem pistão de "4" comando 282x287 com tuchos mecanicos, seria 'recomendável' colocar molas mais firmes, quais seriam elas? ou para este motor, essas molas dão conta do recado.
Grato
Marcos
Grato
Marcos
