Por exemplo: Laterais do Cock Pit, fundo do descanço dos pés do passageiro, tampão que vai atrás do banco traseiro (dentro do porta-malas).
Alguém já fez um modelo ou tirou as medidas?
Abraços
Há 62 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 62 visitantes :: 1 motor de busca
shaolin01 escreveu:Seria ótimo se alguém também tivesse o molde do papelão do porta luvas....
cupe74 escreveu:shaolin01 escreveu:Seria ótimo se alguém também tivesse o molde do papelão do porta luvas....
Com certeza seria ótimo. Tb tô precisando-hehehehe
Isso porque alguém conseguiu reproduzir a peça e está ganhando muito dindim com as réplicas...j ricardo escreveu:cupe74 escreveu:shaolin01 escreveu:Seria ótimo se alguém também tivesse o molde do papelão do porta luvas....
é 3...
é outra coisa que tá subindo de preço... dois meses atras o fundo do porta luvas tava 50 no ML... agora tá 80!!!
Refere-se ao tampão dos auto-falantes? se for, posso tirar as medidas e fazer um desenho 2d e 3d em dwgWaGo escreveu:... tampão que vai atrás do banco traseiro... (dentro do porta-malas).
Abraços
O pessoal vai até comemorar isso,hehehe....Afinal 80 pilas num ítem que poderia ser reproduzido em casa é uma graninha razoável...PINNO escreveu:A comunidade OPALA do orkut tá com um "how-to" em andamento, um membro mediu toda uma caxinha e vai reproduzir num material semelhante, com os detalhes originais...
é esperar p/ ver.
j ricardo escreveu:o ^MARCOS^ aqui do fórum fazia o fundo de porta-luvas antigamente... mas agora não quer mais fazer... diz que não tem tempo, também com a funilaria que tá fazendo naquele opala... reconstuindo tudo... não vai ter tempo mesmo...
MCorrea escreveu:Refere-se ao tampão dos auto-falantes? se for, posso tirar as medidas e fazer um desenho 2d e 3d em dwgWaGo escreveu:... tampão que vai atrás do banco traseiro... (dentro do porta-malas).
Abraços
