Estou lidando com a seguinte questão: comprei o jogo de rodas 17" com os pneus 235/45 e, como imaginei, agarraram na traseira. Destaco que minha suspensão é original! Então vou colocar um espaçador de 10mm na em cada lado na traseira (na verdade 2 de 5mm) e trocar meus prisioneiros para conseguir aperto, porém acho que ainda assim vai pegar. Orientaram me a esmerilhar minha bandeja, que é o local de contato. Ainda não fiz os testes pois o carro não está comigo no momento. Minha pergunta é se está solução dos espaçadores corre risco de quebra pelo comprimento avantajado do prisioneiro? Esmerilhar é realmente necessário caso o contato continue? E a pior de todas: Tenho intenção de rebaixá-lo com molas esportivas (rs), é provável que pegue mais do que já pega na traseira e ainda pegue na frente?
Agradeço desde já!
