Há 46 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 46 visitantes :: 1 motor de busca
vibraçao quando acelero
sebastiao s junior- Opaleiro
- Número de Mensagens : 80
Modelo do carro : opala comodoro S/L 4.1 4 portas
Data de inscrição : 31/10/2010
Entao galera alguem ai sabe me dizer o que pode ser que tá acontecendo eu sai fritando o menino mas ai depois dissso começou a tremer tudo quanto mais acelero ele vibra sem acelerar ele fica normal se eu soltar ele em baguel nao dá nada mas quando acelero meu chapa parece que vai cair tudo o que sera que ta acontecendo valeu.
RN_Willemann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2517
Re: vibraçao quando acelero
Grandes chances de ser cruzetas.
kdt_go- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1870
Comodoro 4100 coupe 1982
Cilindros : 6c, 250-S
6c, 4100
6c, 4100
O cardã tá bem apertado? As cruzetas tão inteiras? não du uma torcidinha no eixo não (cardã)?
RN_Willemann escreveu:Grandes chances de ser cruzetas.
entao rapaz eu sai numa arrancada brusca ai nao deu mais ta vibrando demais
vou dar uma olhada por de baixo dele
pra ver pode ser mesmo e depois disso eu ate desanimei nem mexi nele. valeu abraço.
hoje tive tempo de olhar valeu mesmo galera pelas dicas ai e a cruzeta do meio ta estourada mesmo obrigado... Mas eu tenho mais uma duvida ali no pé do cambio vai uma cruzeta certo mas tem tipo uma coluna e esta cruzeta nao tem nem parafuzo como que faço se eu for por um cardan enterisso valeu abraço galera.
fernando opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 299
Modelo do carro : caravan82 da esposa e caravan 88 para restauro cupe 87 preparando para 6z
Cilindros : os dois são 4 cl e cupe em breve 6z
Data de inscrição : 24/03/2008
Nao entendi muito bem sua pergunta mas na saida da caixa nao vai parafuso mas se o teu carda for com rolamento pode ser o rolamento que estouro e para tu por um carda unico tem que por a ponta do carda que e da caicha que tem umas que mudam e o carda unico ele e um pouco menor tem que faser uma bolache de mais ou menos 20mm na partparte de tras ou cortar que eu nao melembro se ele e maior ou menor que o carda duplo que tem o rolamento ele tem um ajuste de +ou-
20mm abs
20mm abs
fernando opaleiro escreveu: Nao entendi muito bem sua pergunta mas na saida da caixa nao vai parafuso mas se o teu carda for com rolamento pode ser o rolamento que estouro e para tu por um carda unico tem que por a ponta do carda que e da caicha que tem umas que mudam e o carda unico ele e um pouco menor tem que faser uma bolache de mais ou menos 20mm na partparte de tras ou cortar que eu nao melembro se ele e maior ou menor que o carda duplo que tem o rolamento ele tem um ajuste de +ou-
20mm abs
Entendi e isso mesmo que vc falow vou trocar essa cruzeta do meio que estourou pra ver se vai ficar vibrando ce continuar vou por este enteriço mesmo qual marca da cruzeta que nao vai me dar dor de cabeça valeu mesmo pelas dicas abrassssssssssssssss.
Jean Bida- Moderadores
- Número de Mensagens : 9320
Cilindros : 250-S
Cruzeta somente DANA Spicer...o resto esquece.
[img][/img]
...Eterno Apaixonado...
