Minha caravan e 76 4cc estava pensando em colocar aquela forraçao no capu! alguem sabe mim falar si vinha original aquela forraçao ? si for! qui cola devo usar ?
Há 76 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 75 visitantes :: 1 motor de busca
Caravan 76 duvida ???
darlam 4100- Opaleiro
- Número de Mensagens : 411
Modelo do carro : caravan 1976
Cilindros : 4cc veneno antigo
Data de inscrição : 21/09/2009
Ola amigos....
Edson Santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1273
Modelo do carro : Comodoro SL/E 4.1/S 1988
Data de inscrição : 07/08/2009
Re: Caravan 76 duvida ???
darlam 4100 escreveu:Ola amigos....
Original não é não amigo, acho que só os modernos que vinham com feltro.
Mas pode colocar, deve ser cola de contato (cascola) que usa, mas o pessoal pode te informar certinho a cola...
Abraço!!!
Marco Zanette- Opaleiro
- Número de Mensagens : 525
Modelo do carro : Opala 75
Data de inscrição : 31/08/2009
interessante, porém desculpa a ignorância mas pra que serve? diminuir barulho ou temperatura??
eliseu abel erbe- Opaleiro
- Número de Mensagens : 328
Modelo do carro : caravan diplomata
Data de inscrição : 18/01/2011
cola de sapateiro.é só seguir o tempo certo de contato que fica bom .
é anti ruido e protege o capo do calor, esse feltro.
valeu...
valeu...
Convidad- Convidado
Como não é original, tu pode colocar os recortados que ficam entre a estrutura do capuz, ou colocar o completo, dos opalas 92... fica dahora mesmo.
Esse feltro retem calor, que pode danificar a pintura do capuz, e "consequentemente" reduz, mesmo que pouca coisa, o ruído do motor.
espero ter ajudado, abração!
Agora amigos preciso saber qual e a cor original da gravatinha da grade da caravan 76 Standard essa e a grade sem os frisos somente a pintura!
Quem poderia mim ajudar!?
parra- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1631
não seria azul ?
Quando for colar com cola de sapateiro, tem que passar nas duas superficies, esperar um tempinho, e depois colar um ao outro, pois se não fica descolando ...
não seria azul ?
Tem azul e um emblema prateado agora estou na duvida!?
Aonde encontro as buchas inferior da grade da caravan 76 ?
Amigos qual e a melhor marca de parachoques 76 a 79 paralelos no mercado !? qui tem um acabamento melhor!
Amigos qual e a cor original da buzina da caravan 76!? a minha estava pintada de preto brilhante! estava pnsando em prata ou entao cromar!? o que acham ?
