- será que é melhor também colocar o comando do omega, quem quiser ver as fotos veja no meu tópico injetando a caravan 92 com a ms racing...
Há 37 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 37 visitantes :: 1 motor de busca
j ricardo
haymo ribeiro
7 participantes
como regular os tuchos com injeção de omega
haymo ribeiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1034
Idade : 55
Modelo do carro : CARAVAN cinza jaguar 91/92-4.1
INJETADA kit omega- COMODORO/SLE
ÁLCOOL - GRAFITE
RODAS DE CIVIC 16"
MS1-light(megasquirt)
caixa de blazer 5m 4.3
opala 6 cil 91 comodoro sle vermelho ciprius
monza S/R 2.0 S com weber 40
vectra CD 2.2 16v cinza
opala coupê 88 dourado monocromático
Cilindros : 6 cil, 6 cil, 4 cil, 4 cil, 6 cil
Data de inscrição : 08/11/2010
- Com aquela caixa de ar da injeção do omega 4.1 a tampa de tuchos fica coberta....será que tem que ser obrigatóriamente com tuchos hidráulicos como o omega ???
Re: como regular os tuchos com injeção de omega
Ue, regula com o motor desligado logicamente ne, hidraulico deixando folga zero, mecanico vai com a lamina, mais informaçao sobre como regular tuchos so procurar no forum
olá Haymo!
o problema é justamente esse.. os tuchos mecanicos dão maior manutenção (no caso regulagem) do que os hidráulicos... então seria pior nesse quesito,não?
e tuchos de qualidade como os acdelco, só fornecem para omega,ainda bem que serve nos opalas...
mas aí tá fácil... com o motor quente, abra a tampa e regule as valvulas com a lamina 0,05... e pronto!vai estragar a junta dos coletores apenas uma vez... por muito tempo terá valvulas reguladas... porque não vai dar para regular com o motor funcionando, né?
Idade : 55
ÁLCOOL - GRAFITE
RODAS DE CIVIC 16"
j ricardo escreveu:olá Haymo!
valeu j. ricardo vc é mesmo parceiro...valeu !!!
Idade : 55
ÁLCOOL - GRAFITE
RODAS DE CIVIC 16"
mas o pessoal fala que não fica legal.....melhor funcionando e no meu caso não dá !!!thallisguimaraes escreveu:Ue, regula com o motor desligado logicamente ne, hidraulico deixando folga zero, mecanico vai com a lamina, mais informaçao sobre como regular tuchos so procurar no forum
Idade : 55
ÁLCOOL - GRAFITE
RODAS DE CIVIC 16"
vlw thallisguimaraes e qual é a folga....com motor quente !!!!!thallisguimaraes escreveu:Ue, regula com o motor desligado logicamente ne, hidraulico deixando folga zero, mecanico vai com a lamina, mais informaçao sobre como regular tuchos so procurar no forum
haymo ribeiro escreveu:vlw thales e qual é a folga....com motor quente !!!!!thallisguimaraes escreveu:Ue, regula com o motor desligado logicamente ne, hidraulico deixando folga zero, mecanico vai com a lamina, mais informaçao sobre como regular tuchos so procurar no forum
então, a folga é zero, pode fazer assim: vai apertando a porca do balancim e girando a vareta que aciona o balancin... quando não conseguir girar a vareta com a mão, volta um pouquinho a porca do balancin...mas um poquinho mesmo, só para conseguir girar a vareta com a mão sem ela estar solta...
ou use a lamina 0,05mm...é quase nada...
Idade : 55
ÁLCOOL - GRAFITE
RODAS DE CIVIC 16"
j ricardo escreveu:haymo ribeiro escreveu:vlw thales e qual é a folga....com motor quente !!!!!thallisguimaraes escreveu:Ue, regula com o motor desligado logicamente ne, hidraulico deixando folga zero, mecanico vai com a lamina, mais informaçao sobre como regular tuchos so procurar no forum
pro hidráulico ???? e para o mecânico ????
pro mecanico é igual, mas só usando lamina 0,25 ou 0,35mm... se for comando importado 0,50 ou 0,60mm
sempre com motor quente...
É ne, na fabrica ligava os motores para regular valvula?
allanfrz- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1874
Modelo do carro : Caravan 79
Cilindros : 151
O Thallis tá forrrgado, huahua, mas na minha opinião tem que ser regulado a frio mesmo.
allanfrz escreveu:O Thallis tá forrrgado, huahua, mas na minha opinião tem que ser regulado a frio mesmo.
To nada, tambem acho que a frio é melhor
thallisguimaraes escreveu:allanfrz escreveu:O Thallis tá forrrgado, huahua, mas na minha opinião tem que ser regulado a frio mesmo.
mas é melhor em que?
interessa que as valvulas fiquem na regulagem exata, quando? quando estiver desligado?
ou quando o carro estiver em temperatura de trabalho?
Entao como era feito nas fabricas?
thallisguimaraes escreveu:Entao como era feito nas fabricas?
não sei como era de fábrica...
mas em todas fichas de comando a folga é a quente:
Quem tem omega 4.1 entao ta no sal para regular valvulas
Idade : 55
ÁLCOOL - GRAFITE
RODAS DE CIVIC 16"
acho que é por isso que omega tem ac delco hidráulico....meu dilema é: tô montando a caravan e o módulo ms1 o cara vai montar depois comigo então o carro vai ligar com o bico GNV conectado no tbi e vou levar até a oficina....mas já vai tudo montado, ou seja vou ter que regular com o carro frio..se não for hidráulico os tuchos eu vou colocar os do omega. ficar toda hora abrindo a admissão fica meio barra.....
Jean Bida- Moderadores
- Número de Mensagens : 9320
Cilindros : 250-S
Tucho mecanico no Omega não rola...O sensor de detonação vai entender o ruído como uma batida de pino talvez...vai ficar constantemente tentando acabar como o ruído, tgentando achar o ponto, afinação do motor.
[img][/img]
...Eterno Apaixonado...
Cilindros : 250-S
Ricardo, mas o que vai definir a folga será o perfil do comando, não a procedencia...Pode ser um nacional bravo com folga grande ou ou importado de rua com folga baixa.j ricardo escreveu:pro mecanico é igual, mas só usando lamina 0,25 ou 0,35mm... se for comando importado 0,50 ou 0,60mm
[img][/img]
Jean Bida escreveu:Ricardo, mas o que vai definir a folga será o perfil do comando, não a procedencia...Pode ser um nacional bravo com folga grande ou ou importado de rua com folga baixa.j ricardo escreveu:pro mecanico é igual, mas só usando lamina 0,25 ou 0,35mm... se for comando importado 0,50 ou 0,60mm
foi só figura de linguagem... modo de simplificar, Jean... é claro eu sei do que depende a folga... hehehehehehe
também tem que quase não se ve comando importado manso, aqui no brasil... todo mundo compra comandão com folga generosa... veja só o 268º isky... é .022" de folga, se eu não me engano... e é um dos mais mansos importados por aqui... mais manso que isso, só hidráulico...
Cilindros : 250-S
Boa Ricardo!!! bem dessa....
[img][/img]
Idade : 55
ÁLCOOL - GRAFITE
RODAS DE CIVIC 16"
tivemos que abrir a tampa regulamos ligado os que deram e os que ficavam debaixo da caixa inerte, foi empurrando o carro e tirando a folga, mas com o motor quente....na hora ficou show, só que agora tem uma válvula fazendo tic-tic e vou ter que dar mais um peguinha....mas ficou muito bom o carro
Sool- Opaleiro
- Número de Mensagens : 721
Modelo do carro : Opala 87 cupe
Cilindros : 6 Cc injetado
Olha to com tuchos mecanicos trabalhados na SOOBE e o carro tá liso na injeção do Omega !
Isso pq tá turbinado !
Eu e o ivo regulamos com 15 pra admição e escape se não me engano !
Idade : 55
ÁLCOOL - GRAFITE
RODAS DE CIVIC 16"
Sool escreveu:Olha to com tuchos mecanicos trabalhados na SOOBE e o carro tá liso na injeção do Omega !
a parte do turbo tiveram que trocar muitas coisas ???? quando era o motor do opala antigo já era turbo né ????
Sool- Opaleiro
haymo ribeiro escreveu:Sool escreveu:Olha to com tuchos mecanicos trabalhados na SOOBE e o carro tá liso na injeção do Omega !
Negativo haymo !
Foi só trocado o Pistões Metal Leve a gasolina para destaxar e virabrequim trocado e colocado um Stander !
cesar cardeal- Opaleiro
- Número de Mensagens : 451
Idade : 53
Modelo do carro : opala 1974 especial
Cilindros : 6 cc injetado/turbo
Data de inscrição : 01/03/2011
haymo ribeiro escreveu:j ricardo escreveu:
É isso ai .
Eu regulei como acima descrito. Tuchos hidráulicos e comando omega 666.
Primeira regulagem, utilizei junta da tampa de válvulas paralela. Montei tudo e funcionei o bicho. Depois foi necessário nova regulagem para afinação.
Após segunda montagem, funcionou liso. Então troquei a junta pela original do omega.
Trabalho zerado e motor liso.
