Há 26 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 26 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15351) | ||||
[Resolvido]escapamentos individuais no coletor de omega
haymo ribeiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1034
Idade : 55
Modelo do carro : CARAVAN cinza jaguar 91/92-4.1
INJETADA kit omega- COMODORO/SLE
ÁLCOOL - GRAFITE
RODAS DE CIVIC 16"
MS1-light(megasquirt)
caixa de blazer 5m 4.3
opala 6 cil 91 comodoro sle vermelho ciprius
monza S/R 2.0 S com weber 40
vectra CD 2.2 16v cinza
opala coupê 88 dourado monocromático
Cilindros : 6 cil, 6 cil, 4 cil, 4 cil, 6 cil
Data de inscrição : 08/11/2010
estou injetando a caravan e sempre quis ter um 6 x 2 e veio quese de graça, porque agora é o cabeçote do omega e todas as peças que o pertencem inclusive o coletor fundido do omega que já é 6x2..será que vale o ganho em cavalos,....dois canos diretos e dois abafadores esportivos só lá no final tipo turbão ou mercedes duplo.... e será que vai ficar muito barulhento ???
Idade : 55
ÁLCOOL - GRAFITE
RODAS DE CIVIC 16"
e a sonda lambda...caracas, será que posso colocar num só ???? ou será que a ms1 light pega 2 sondas ????
POr isso perguntei aquela vez, o omega que eu vi é 2 canos ate o mesmo do carro, a sonda fica numa interseçao entre esses 2 canos
Idade : 55
ÁLCOOL - GRAFITE
RODAS DE CIVIC 16"
thallisguimaraes escreveu:POr isso perguntei aquela vez, o omega que eu vi é 2 canos ate o mesmo do carro, a sonda fica numa interseçao entre esses 2 canos
entendi thallis, porém eu vi as peças na loja naquele mapa explodido e é igual ao meu, e tb ví ao vivo no rei duz omegas com dois abafadores mas fazia um X ao meio do cano,mas igual ao teu é uma boa idéia para a sonda....tem gente que diz que pode colocar a sonda em um só....será ???? etb dizem que algumas ecu's pegam duas sondas....
Em so um cano adianta muito nao, melhor fazer a interseçao mesmo
kdt_go- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1870
Comodoro 4100 coupe 1982
Cilindros : 6c, 250-S
6c, 4100
6c, 4100
Eu uso abafador Mercedes com a curva do eixo traseiro, com os coletores de Onmega, o barulho fica muito legal, muto grave e encorpado. Fechando os vidros e ligando som e ar ouve-se pouco de dentro do carro. Mas ouve.
Idade : 55
ÁLCOOL - GRAFITE
RODAS DE CIVIC 16"
valeu !kdt_go escreveu:Eu uso abafador Mercedes com a curva do eixo traseiro, com os coletores de Onmega, o barulho fica muito legal, muto grave e encorpado. Fechando os vidros e ligando som e ar ouve-se pouco de dentro do carro. Mas ouve.
Idade : 55
ÁLCOOL - GRAFITE
RODAS DE CIVIC 16"
thallisguimaraes escreveu:Em so um cano adianta muito nao, melhor fazer a interseçao mesmo
vou fazer isso mesmo...
Idade : 55
ÁLCOOL - GRAFITE
RODAS DE CIVIC 16"
Acabou que coloquei um 3,5 com curva de blazer e u turbão...ficou show, e sem problema de sonda !!!!
Idade : 55
ÁLCOOL - GRAFITE
RODAS DE CIVIC 16"
é isso...
Gregorizaum- Opaleiro
- Número de Mensagens : 515
Modelo do carro : Diplomata SE 2.5 Cupe duas portas 1988 agora 4.1
Cilindros : 4 cilindros agora 6 canecos
Data de inscrição : 02/12/2010
haymo ribeiro escreveu:é isso...
grava video pra noss ;D
