Há 65 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 64 visitantes :: 1 motor de busca
Carburador H34 - Alcool.
santana- Opaleiro
- Número de Mensagens : 55
Idade : 46
Modelo do carro : 76 Coupê - Standart
Cilindros : 4cc 151-S, até o fim do ano 6cc (4.1/S)
Data de inscrição : 22/02/2009
Amigos preciso de ajuda, hoje eu estava dando uma de mechanico no opala....kkkk...ele não pegava de jeito nenhum, não estava passando corrente, troque os cabos de vela, a tampa de distribuidor, o rotor, a bomba de combustivel e as mangueiras, só que mesmo assim ele não pega, quando reparei que a bomba de combustivel mesmo sendo nova não estava jogando alcool no carburador, o engraçado é que se eu tiro a mangueira do carburador ela funciona normal, sera que é algum problema na boia ? Porque quando enchi o carbura o carro funcionou, só que morria porque na tava indo alcool, Esse carburador ficou parado um ano, seria bom eu mandar dar uma geral nele, acho que o problema é ali na boia, onde tem uma agulha, sei la, só sei que não ta funcionando. Valeu pessoal. Abraço.
DIPLO86- Opaleiro
- Número de Mensagens : 170
Data de inscrição : 02/03/2009
Re: Carburador H34 - Alcool.
tenho uma h34 funcionando,tire a boia deve ter algum corpo estranho aconteceu comigo pensei mesmo na bomba mas era a agulha entopida.
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
Cilindros : 6CILINDROS
Pode ser tb entrada de ar ou obstrução na linha de combustivel..Sem preconceitos rs..rs..desconecte a magueira da tampa e de uma chupada e veja se a pressão se mantem e se o combustivel n~está retornando.Só ñ faça isso na frente de um zoador...há vc trocou o filtro.e conferiu se a bomba realmente ta jogando .?tem casos em q mesmo nova vem com problema..
santana- Opaleiro
Idade : 46
DIPLO86 escreveu: tenho uma h34 funcionando,tire a boia deve ter algum corpo estranho aconteceu comigo pensei mesmo na bomba mas era a agulha entopida.
resolvi o prolema, era a agulha que estava ruim, troquei e funcionou, Valeu abraço.
santana- Opaleiro
Idade : 46
frederico santos escreveu:Pode ser tb entrada de ar ou obstrução na linha de combustivel..Sem preconceitos rs..rs..desconecte a magueira da tampa e de uma chupada e veja se a pressão se mantem e se o combustivel n~está retornando.Só ñ faça isso na frente de um zoador...há vc trocou o filtro.e conferiu se a bomba realmente ta jogando .?tem casos em q mesmo nova vem com problema..
KKKKKKK.....já fiz isso, teste a bomba e ela esta jogando combustivel normalmente, troquei o filtro, hoje troque a agulha e o carro funcionou, só que ta enchendo de combustivel, vazando por todo lado, tirei o carburador e vou mandar dar uma geral nele, ta bem zuado, não sei se estou falando besteira, mas depois que eu tirei reparei que quando acelera e abre o segundo estagio, ele não fecha, fica aberto, acho que isso é regulagem. Valeu, abraço.
Pinduca do Bagre- Opaleiro
- Número de Mensagens : 714
Idade : 56
Caravan Comodoro 89 (Bêuda)
Segundo estágio travando é crônico nos H34, vai acostumando...
E a regulagem da altura de cuba pode ser feita nas arruelas de nylon
da sede da agulha.
Uma a mais deve resolver.
abç
da sede da agulha.
abç
eu sei o q é isso uma vez fui fuçar a haste da boia e nunca mais ficou o mesmo ai só comprando outra. p regular faça como o amigo de cima citou.pela haste tem q ter muita paciencia no h34.Uma boa limpeza com uma graxinha no eixo da borboleta resolve seu caso se der umas esticadas de vez enquando numca mais ele trava...
DIPLO86- Opaleiro
tem uma mola que pucha o 2 estagio quando acerela.valeu vai com calma você conseguirar depois é correr p o abraço.santana escreveu:frederico santos escreveu:Pode ser tb entrada de ar ou obstrução na linha de combustivel..Sem preconceitos rs..rs..desconecte a magueira da tampa e de uma chupada e veja se a pressão se mantem e se o combustivel n~está retornando.Só ñ faça isso na frente de um zoador...há vc trocou o filtro.e conferiu se a bomba realmente ta jogando .?tem casos em q mesmo nova vem com problema..
