Eu não entendo muito não, então peço desculpas antecipadamente!
Fiz um tópico uma vez no "opala.com" e não consegui exclarecer todas as minhas duvidas!
Depois de ler sobre o opala e seus motores eu consegui fazer mais bagunça na minha cabeça!
Depois de visitar varios site e ver varios forums, fiz esta relação...
2500 - 153 - 4CIL - 2509cm3 - 80cv a 3800rpm - Gasolina - Vermelho - 1969 ate 1972
3800 - 230 - 6CIL - 3764cm3 - 125cv a 4000rpm - Gasolina - Vermelho - 1969 ate 1971
4100 - 250 - 6CIL - 4098cm3 - 121cv a 3800rpm - Gasolina - Vermelho - 1969 ate 1988
4100 - 250S - 6CIL - 4098cm3 - 140cv a 4000rpm - Gasolina - Vermelho - 1969 ate 1983
2500 - 151 - 4CIL - 2474cm3 - 89cv a 4500rpm - Gasolina - Azul - 1973 ate 1978
2500 - 151S - 4CIL - 2474cm3 - 98cv a 4800rpm - Gasolina - Azul - 1974 ate 1978
2500 - 151 - 4CIL - 2474cm3 - 90cv a 4500rpm - Alcool - Verde - 1979 ate 1983
2500 - 151S - 4CIL - 2474cm3 - ??cv a ????rpm - Alcool - Verde - 1979 ate 1983
2500 - 151 - 4CIL - 2474cm3 - ??cv a ????rpm - Gasolina - Verde - 1979 ate 1983
2500 - 151S - 4CIL - 2474cm3 - ??cv a ????rpm - Gasolina - Verde - 1979 ate 1983
2500 - 151 - 4CIL - 2474cm3 - ??cv a ????rpm - Alcool - Amarelo - 1984 ate 1988
2500 - 151 - 4CIL - 2474cm3 - ??cv a ????rpm - Gasolina - Cinza - 1984 ate 1988
4100 - 250 - 6CIL - 4098cm3 - 134cv a 4000rpm - Alcool - Amarelo - 1984 ate 1988
4100 - 250 - 6CIL - 4098cm3 - 121cv a 3800rpm - Gasolina - Cinza - 1984 ate 1988
2500 - 151 - 4CIL - 2474cm3 - ???cv a ????rpm - Gasolina/Alcool - Cinza - 1988 ate 1992
4100 - 250 - 6CIL - 4098cm3 - ???cv a ????rpm - Gasolina/Alcool - Cinza - 1988 ate 1992
Atualizado (25/07/2008)
http://www.opala.com/info_chassis.php
http://pt.wikipedia.org/wiki/Chevrolet_Opala
http://www2.uol.com.br/bestcars/classicos/opala-14.htm
http://www.carroantigo.com/portugues/conteudo/curio_nacionais_chevrolet.htm
Tem mais algum modelo de motor original de opala?
Todo motor azul é 151-S?
Tem motor verde a gasolina?
Dizem que o motor verde é melhor que o azul, é verdade?
Desculpa qualquer ignorancia!!!!
Abraço!
Última edição por TIAO em Sex 25 Jul - 12:13:32, editado 5 vez(es)
