EM BREVE EDITAREI A PRIMEIRA POSTAGEM PARA ORGANIZAR O TÓPICO.
Que os sábios se manifestem
eduardobezera escreveu:se for 12 volts serve. olha se ja vem com resistor.
ah os leds da autogiro são bons iluminam bem demais.
meu opala ta todo desmontado, pq estou atrás de saber qual o problema com ele que não da partida nem a pau. ja olhei velas bobina, caixa de ignição, comutatdor, motor de partida fiação dei carga na bateria e nada. se alguém puder me ajudar agradeço, desde já digo que parte de carburação esta boa e mecanica também o problema acho que seja eletrico. mas ja quebrei a cuca e nada.
nisso ja fazem quase 4 meses.
assim que eu montar tudinho eu tiro uma foto do meu painel e ponho aqui pra galera ver.
eduardobezera escreveu:opa irmão, a bobina e zerada mesmo assim eu coloquei outra pra testar, e coloquei outro modulo, o meu problema é que eu dou na chave e não acontece nada, o motor nem se mexe, ja tentei dar partida direto no arranque, mas nadinha, sai muita faisca quando dou o contato no motor, ai fico com medo de segurar um pouco e queimar, rapaz ta complicado, sinceramente não sei o que seja, me falaram de uma caixa que fica abaixo do porta luvas, não sei se pode ser ela, ou se tem alguma coisa haver com ignição
o certo é que dou na chave e não acontece nada
ja comprei cabos, velas, bobina, comutator, chicote de ignição, troquei relés, o que ainda não fiz foi trocar o induzido no arranque, até tirei o motor de partida, abri troquei escovas apenas, pode ser que seja esse induzido ou até o automatico de partida, mas aparentemente, o motor de partida esta bom.
alguém ai me ajuda meu opala ta a 4 meses paradão na garagem, todo dia ele me olha pedindo pra mim dar uma volta nele e eu não sei o que fazer.
pinno teu painel tem contagiros? se tiver tu pode ter invertido os cabos dele ai quando deu a partida queimou o modulo de ignição, o carro gira o motor mas não da a partida aconteceu comigo isso tive que comprar outro coloquei e funcionou, faz o teste que é quase certeza ser isso.
Rodrigo Márcio escreveu:Neste painel da minha Caravosa, adaptei os mostradores e ponteiros do Fiat Stilo. Peço desculpas pela foto, mas na época tirei com um celular...
Gregorizaum escreveu:Rodrigo Márcio escreveu:Neste painel da minha Caravosa, adaptei os mostradores e ponteiros do Fiat Stilo. Peço desculpas pela foto, mas na época tirei com um celular...
amigo como vc fez?? me diz aew se tiver um tutorial me arruma vlw..
Cara, isso deu um trabalho violento. Tive que remover os mostradores do painel do Stilo e retirar muito plástico pra caber no mostrador da Caravan. Ainda tive que fixar os instrumentos do painel original com alongamento dos eixos dos ponteiros, pois o display do Stilo tem iluminação por microleds e refletores. Infelizmente não fiz um tutorial porque fui adaptando, e as idéias vinham na hora (coisa de doido mesmo, rs!).Gregorizaum escreveu:amigo como vc fez?? me diz aew se tiver um tutorial me arruma vlw.
Rodrigo Márcio escreveu:Cara, isso deu um trabalho violento. Tive que remover os mostradores do painel do Stilo e retirar muito plástico pra caber no mostrador da Caravan. Ainda tive que fixar os instrumentos do painel original com alongamento dos eixos dos ponteiros, pois o display do Stilo tem iluminação por microleds e refletores. Infelizmente não fiz um tutorial porque fui adaptando, e as idéias vinham na hora (coisa de doido mesmo, rs!).Gregorizaum escreveu:amigo como vc fez?? me diz aew se tiver um tutorial me arruma vlw.
Forte abraço!
