Obrigado..
Há 31 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 31 visitantes :: 1 motor de busca
comando opala 4cc
marchgg01- Opaleiro
- Número de Mensagens : 11
Modelo do carro : OPALA COMODORO CINZA SLE
Cilindros : 4CC
comando opala 4cc
Olá amigos estou precisando trocar o comando do meu opala comodoro 4cc , 90 gasolina, gostaria de saber qual colocar (usado mesmo ou retificado ??
Obrigado..
Obrigado..
parra- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1631
Re: comando opala 4cc
compra um novo nacional. Tem que diga que não presta, mas eu uso um comando a gasolina no meu L4 alcool da Aplic. Não tive problema nenhum, o carro esta bacana. Creio eu graças a competência do mecânico que fez o serviço para mim. Aproveita e ja troca as buchas do comando e verifique a engrenagem, se precisar troque.
[]'s !
[]'s !
marchgg01- Opaleiro
Cilindros : 4CC
Parra valeu pela Dica,se eu comprar usado não presta?? mas eu acho que vou comprar um novo mesmo achei por r$100..
solageral- Opaleiro
- Número de Mensagens : 21
Data de inscrição : 24/03/2011
Cara, essas peças rotativas que sofrem grandes esforço, não é uma boa comprar usada. Isso porque essas peças costumam assentar com o tempo, e uma peça como essa usada está, digamos, "laceada" pra um motor, com desgates bastante característicos daquele conjunto. Só se estiver sem marcas, sem desgaste.
marchgg01- Opaleiro
Cilindros : 4CC
solageral obrigado pela resposta..
Um Abraço..
Um Abraço..
parra- Opaleiro
desconfie ... esse preço de 100$ esta muito barato.
http://www.nafil.com.br/detalhes.php?id=1506
[]'s !
[]'s !
marchgg01- Opaleiro
Cilindros : 4CC
Qual é a vantagem de usar tucho hidraulico, ou mecânico. opala 4cc gasolina..
solageral- Opaleiro
Em regime de baixas rotações, o comportamento dos dois é semelhante, e o tucho mecânico passa a ter a desvantagem de se trabalhar com uma folga que desregula de tempos em tempos, e causa barulho mais acentuado. O tucho hidraulico, regulado da forma correta inicialmente, compensa qualquer folga que venha a aparecer no sistema com o tempo de uso, e se auto-regula, além de ser mais silencioso.
Já em altas rotações, que pro caso do Opala estamos falando acima de 4000 rpm, o tucho hidráulico não tem velocidade suficiente pra acompanhar a rapidez dos impulsos do comando de válvula, e começa a causar atrasos na abertura e fechamento das válvulas (é a chamada flutuação de válvulas) o que tria o sincronismo do motor e faz com que o motor não desenvolva bem para altas rotações.
Em termos gerais, para um motor original, o tucho hidraulico é superior.
parra- Opaleiro
coloca tuchos hidraulico Delphi usado no Omega. Muito bom !
[]'s !
[]'s !
opaleiro ss- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1214
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan Comodoro SL/E 88
Caravan 75
Cilindros : 24
Amigo, com certeza pode utilizar o da aplic......já estou com o meu há dois anos (fiz retífica completa do motor e passei para 4cc a álcool)e até agora, maravilha, nunca me deu qualquer dor de cabeça.
Quanto aos tuchos, aconselho a utilizar os hidráulicos, que não necessitam de qualquer manutenção, desde que bem regulados (também podem ser da aplic).Os tuchos mecânicos seriam necessários para uma preparação no motor, mas se for manter orignal, faça original.
Grande abraço.
Grande abraço.
marchgg01- Opaleiro
Cilindros : 4CC
Valeu Galera Opaleiros!!!!! Um Abraço..
