robje escreveu:
Bom dia Rufus, esse vermelho é o vermelho Flash da Volkswagen. Abraço.
Opa! Obrigado!
O serviço tá ficando uma beleza mesmo! Parabens!
Há 45 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 44 visitantes :: 1 motor de busca
robje escreveu:
robje escreveu:Olá pessoal, ontem a tarde terminamos de montar ele. Hoje cedo levei na oficina de escapamento p/ colocar abafador e os dois canos de 2,5pol até o final e por baixo do eixo. Ficou muito bonito o ronco, só que está vazando pela junta no cabeçote, fica um assopro forte. Já coloquei duas juntas p/ ver se resolve, melhorou mas não ficou 100%. O que posso fazer p/ resolver isso? Uma junta de melhor qualidade? Mais grossa talvez? A que comprei é da marca SABÓ. Alguma idéia? Obrigado.
robje escreveu: Aproveitando o tópico, achei um parafuso preso no bloco que não sei o que é, parece ser um bulbo, está com um círculo em vermelho na foto, o que é esse parafuso?
Adrianofb escreveu:robje escreveu:Olá pessoal, ontem a tarde terminamos de montar ele. Hoje cedo levei na oficina de escapamento p/ colocar abafador e os dois canos de 2,5pol até o final e por baixo do eixo. Ficou muito bonito o ronco, só que está vazando pela junta no cabeçote, fica um assopro forte. Já coloquei duas juntas p/ ver se resolve, melhorou mas não ficou 100%. O que posso fazer p/ resolver isso? Uma junta de melhor qualidade? Mais grossa talvez? A que comprei é da marca SABÓ. Alguma idéia? Obrigado.
Está usando o coletor da Ablass correto? Eu coloquei no meu Opala esta marca e tive este mesmo problema, soprava pelo coletor de admissão e resolvi da seguinte forma: comprei duas juntas e peguei de uma somente as partes de cortiça aonde ficam no coletor de admissão e aonde soprava ficando então uma junta no escape e uma dupla na adm. Também usei cola de alta temperatura para vedar bem e resolveu o problema, espero ter ajudado!
Abraxxx!!
juliano costa escreveu:veja o prisioneiros do coletor, devem estar espanados, pode trocar ou rafurar. O meu estava com esse problema e ficou show depois.
