Há 29 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 29 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15351) | ||||
Jean Bida
kanalha 88
BANDIT
evaldo f lopes
8 participantes
diferencial
evaldo f lopes- Opaleiro
- Número de Mensagens : 146
Modelo do carro : opala comodoro 83 4 portas preto
Cilindros : 4 panela
Data de inscrição : 02/02/2011
diferencial
amigos hoje fui da uma queimadinha de pneu e reparei que ele ta queimando as duas rodas iguais e normau pq geralmente eu vejo quimando + ne uma?
Re: diferencial
tudo é a mão do pião.....
já entrei na pista pra fazer" fervo "
e o pessoal ficou de boca aberta ..como que meu opala (Dana) com diferencial SEM auto-blocante conseguia queimar as 2 rodas juntas !!!
Tática de pró ......
manha de embreagem !!!!
mas tem que tomar ciudado pra não derretre tudo.....
Mas também entra no jogo....
pressão de pneu tipo de pneu....estado( totalmente careca ....)
e vai.....
se vc. soca o pé com pneu careca bem cheio em asfalto liso começa queimar em 1 roda......da uma conrtoladinha na embreagem queima as 2 rodas....pé fincado no fundo ....isso em 4cc !!! ...... já fiz isso antes de arrancar o motor .....
e vai.....
Re: diferencial
entao meu dif ta d boaBANDIT escreveu:tudo é a mão do pião.....
e vai.....
kanalha 88- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1753
Modelo do carro : DIPLOMATA-SE 88 CARAVAN-SS 78
Cilindros :
6-4.1 A
6-250-S
Re: diferencial
o que sempre ouço o pessoal fala é que só não pode canta com o carro parado ai estoura o dif (mi corrijam se estiver errado) agora o negocio de canta em duas acho que é mais ou menos oque o amigo falo ai em cima
Re: diferencial
kanalha 88 escreveu:o que sempre ouço o pessoal fala é que só não pode canta com o carro parado ai estoura o dif (mi corrijam se estiver errado) agora o negocio de canta em duas acho que é mais ou menos oque o amigo falo ai em cima
Bem eu comentei a muito tempo atráz aqui que :
Se vc. for arrancar forte com um opala ---arranque sempre com ele reto .....pois normalmente ficam 2 marcas no chão (4cc 2 marquinhas......)
pois fazendo isso a força do motor exerce fica sobre coroa e pinhão ....
SE vc. sair cantando pneu em curva toda a força do motor vai se aplicar sobre as satélicas....Planetária ....ou seja toda a força do motor quem vai aguentar são elas não a coroa e pinhão ....tando que fica marca de uma roda apenas....
Se sua pergunta refere-se sobre bornout.....é praticamente a mesma coisa ..... uma roda decola no RPM e fica queimando parado ai meu amigo quando isso acontece ....toda a força está nas planetária e o pino central do diferencial girando que nem um louco...muito rápido oque pode acontecer nesse caso é:
Como o pino central está girando muito rápido acaba saindo a lubrificação dele e ele se funde e quabra tudo.....isso poderia ter acontecido com nosso amigo Jean que destruiu apenas um pneu.....
Eu com diferencial consegui fazer as 2 rodas trazeiras queimarem juntas isso no CONCRETO ....quem viu diz que foi o + bonito ....
começou a queimar em 1 roda com manha passou a queimar as 2rodas dai fui fazendo o " caminho da cobra "......quese sempre queimando as 2 rodas isso no concreto.....
Mas isso só acontece por 2 coisas idade ( burrice) ou cachaça ...essa a pior ....já erqui fritero com meu Maverick em plena Batel ...o fumacera....mas sem técnica só pé no freio e acelerador queimou uma roda só.... com dodge fiz algumas artes também.....mas é passado
agora com o carrinho de vidro da gm tem que tomar cuidado
Jean Bida- Moderadores
- Número de Mensagens : 9320
Cilindros : 250-S
Re: diferencial
MP pro Banditt...
[img][/img]
...Eterno Apaixonado...
tiago- Opaleiro
- Número de Mensagens : 491
Modelo do carro : Caravan Comodoro sl/e 1988
Data de inscrição : 09/03/2008
Re: diferencial
BANDIT escreveu:kanalha 88 escreveu:o que sempre ouço o pessoal fala é que só não pode canta com o carro parado ai estoura o dif (mi corrijam se estiver errado) agora o negocio de canta em duas acho que é mais ou menos oque o amigo falo ai em cima
Re: diferencial
Ainda bem pro Jean que o dif dana tem melhor lubrificação no eixo das planetárias do que o braseixos...
mas também já fiz muitos borrachões com 2,73 e o eixo ficou perfeito...
aqui tava fazendo um borrachão depois de tirar o 3,54 e voltar pro 2,73... o carro já estava quase vendido...num estado deplorável..sucatão! :
http://img233.imageshack.us/i/h4x.mp4/
Opala01- Opaleiro
Idade : 32
Modelo do carro : Opala 83 silvestar alcool
Opala 80 comodoro gasolina
Data de inscrição : 01/04/2011
Re: diferencial
Ai galera o meu opalao silvestar ta com cambio de 5m original e com um diferencial braseixos 2,54 eu gostaria de saber se eu nao posso colocar um diferencial mais longo nele pra ele andar mais e gastar menos sem ficar frouxo pois eu ainda nao aindei com o msm na pista mas eu acho que ele vai ficar muito amarrado com esse 2,54 ou nao ?abrazz
nicolas opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2698
Re: diferencial
j ricardo escreveu:Ainda bem pro Jean que o dif dana tem melhor lubrificação no eixo das planetárias do que o braseixos...
tenho quase certeza q ja vi esse opala aki na região
Re: diferencial
nicolas opaleiro escreveu:j ricardo escreveu:Ainda bem pro Jean que o dif dana tem melhor lubrificação no eixo das planetárias do que o braseixos...
sim... é perto da sua casa... esse borrachão foi na pracinha em frente a igreja... na miguel achiole...
Re: diferencial
hmm..
por acaso o ano desse opala era 89 ricardo ?
se for acho q sei aonde ele ta.
Re: diferencial
Sim...no doc é '88 modelo '89... mas tranformado para '91...
ele tá jogado na av.iguatemi(acho que ali é isso) logo no começo, em frente a favela...
o atual dono é meu amigo...
Re: diferencial
um eu perguntei pq eu vi um q nem esse ai vendendo aki perto, ta em frente a um desmanche ai ate achei q era esse ai.
outra pergunta kk
tu conheçe um posto ali na entrada do rodoanel/jacu pessego
q de vez em quando tem uma galera de opala la ?
direto vejo uns opalas e umas caravans de um pessoal la.
outra pergunta kk
Re: diferencial
nicolas opaleiro escreveu:um eu perguntei pq eu vi um q nem esse ai vendendo aki perto, ta em frente a um desmanche ai ate achei q era esse ai.
outra pergunta kk
se for ali na esquina com a ragueb chohfi, é o pessoal da escala6... são amigos do ket... só conheço um ou outro...
dois opalas, um preto '77 e um branco"78 ambos 4 portas... mas o branco tá com portas modernas...
Re: diferencial
é acho q é ai mesmo, aonde tem o habbibs ali kkk
esse branco 78 se naum me engano tem ate um adesivo no vidro traseiro.
direto quando passo ali de busao eu pago um pau pra uns opalas q tao la hehe (esse branco 78, e de vez em quando um 72/74 verde cupe e tb um 75/79 laranja)
Re: diferencial
Vige! esse cupe verde tá ali faz mais de cinco anos...arrisco que quase dez... e sempre paguei um pau pro danado! é lindão!
o laranja vi mes passado, acho... também muito bonito...
o ket conhece os caras...
