Há 76 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 76 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15357) | ||||
quanto custa uma carburaçao 3e ?
paulo alessandro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 545
Modelo do carro : caravan ano:89
opala diplomata ano:85
Data de inscrição : 05/07/2009
estou querendo trocar minha df 446 a gasolina e queria saber dos amigos sobre uma 3e se é boa e quanto custa?
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4059
Cilindros : 20 no total!!!!
Re: quanto custa uma carburaçao 3e ?
Particularmente acho um carburador mto bom. Mas lembre-se de q vc está usando um 446. Colacando um 3E o rendimento vai cair e vc vai sentir claramente a diferença. O principal problema do 3E é o travamento do 2º estágio. O acionamento por vácuo é uma m*****. Eu já tirei e coloquei acionamento por mola. Só sai do 3E qdo tiver condiçõe$$$$$ de melhorar o motor. W40 já tenho guardado! hehehe
Omega CD 4.1 95/96
Müller- Moderador
Ahh, eskeci do preço: pesquisa no ML e verá a faixa de preço. Entre 300 e 500 vc um bom carburador. Claro q tem os "expertes" q pedem preços exorbitantes.
Omega CD 4.1 95/96
mas ele cansome menos que a df?
Müller- Moderador
paulo alessandro escreveu:mas ele cansome menos que a df?
Sem dúvida!!!!
Claro, precisa de toda manutenção preventiva merecida. Se andar todo ruim, vai consumir tanto ou mais q um 446.
Omega CD 4.1 95/96
valeu pela dica muller!!!
ophala76- Opaleiro
- Número de Mensagens : 729
sem conselhos pra vc, mas se quiser vender a 446 por um precinho "razoáver" eu compro. Penso antes lógico ! haeguaegu
willian fóquinha- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4642
Opala SilverStar 1982
Cilindros : 6 e 4 cilindros
Como Müller disse tem que ter prevenção preventiva mais é um ótimo bura
Marco Zanette- Opaleiro
- Número de Mensagens : 525
Modelo do carro : Opala 75
Data de inscrição : 31/08/2009
Müller escreveu:Particularmente acho um carburador mto bom. Mas lembre-se de q vc está usando um 446. Colacando um 3E o rendimento vai cair e vc vai sentir claramente a diferença. O principal problema do 3E é o travamento do 2º estágio. O acionamento por vácuo é uma m*****. Eu já tirei e coloquei acionamento por mola. Só sai do 3E qdo tiver condiçõe$$$$$ de melhorar o motor. W40 já tenho guardado! hehehe
por um acaso o 2e da minha pampa também tem esse travamento de 2° estágio por vácuo? se a resposta for positiva será que é por isso que as vezes ela para acelerada, as vezes não?
e é muito difícil mudar para mola o acionamento?
UHAuiAHuiHA
Müller- Moderador
Marco Zanette escreveu:Müller escreveu:Particularmente acho um carburador mto bom. Mas lembre-se de q vc está usando um 446. Colacando um 3E o rendimento vai cair e vc vai sentir claramente a diferença. O principal problema do 3E é o travamento do 2º estágio. O acionamento por vácuo é uma m*****. Eu já tirei e coloquei acionamento por mola. Só sai do 3E qdo tiver condiçõe$$$$$ de melhorar o motor. W40 já tenho guardado! hehehe
UHAuiAHuiHA
No 2E tbem é acioanmento a vácuo. Geralmente qdo dá problema na cápsula a borboleta trava fechada, pois dentro dela tem um diafragma q só funciona com o motor em funcionamento e depois q a primeira borboleta atingiu certo grau de abertura.
No meu caso, pra colocar mola, tirei a cápsula e mantive o suporte de ferro no carburador. Usei uma mola de retorno do 2º estágio do H-34 (hehehe) e fiz as regulagens necessárias de tensão e altura da mola e abertura e fechamento da borboleta. Basicamente, é só encaixar uma ponta da molinha no lugar onde ia a haste da cápsula e a outra ponta no suporte q fikou no carburador.
Omega CD 4.1 95/96
