Há 64 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 63 visitantes :: 1 motor de busca
ROGELIO
variant
motor 4.1 de alcool pra gasolina
variant- Opaleiro
- Número de Mensagens : 35
Idade : 58
Data de inscrição : 11/12/2010
Olá pessoal,vou retificar um motor 6 cilindros original a alcoole quero fazer pra gasolina,vou colocar os pistoes 4 polegadas a gasolina,sera que vou ter que trocar o cabeçote tambem?
ROGELIO- Opaleiro
- Número de Mensagens : 283
Bmw e390 5401 v8 4.4 99/00 ex
corsa GSI16V 96 prata ex
opala comodoro 1990/1990 ex
gol gts turbo injetado 88 ex
Cilindros : V8 4.4 294cv
6 SFI
4+16v+sfi=1.6 de 109cv
6 alcool
4=1.8 T
Re: motor 4.1 de alcool pra gasolina
cara pelo pouco que sei se vc vai roda na gasola e ja ta com cabeçote a alcool so monta pq os pistoes ja vao fica pra baixo do bloco mas o bom seria se vc tirasse 1 mm do bloco pra dar uma taxa boa calcula direitinho pra fica com um 10:1 de taxa ia fica show de bola bele abraços ...
Se montar com pistões a gasolina, vai ser dificil conseguir 10 de taxa...
pra andar na gasolina eu colocaria os 4pol a alcool, que ficam quase 2mm abaixo do bloco, rebaixaria 1mm o bloco e manteria o cabeçote a alcool...
chuto uns 10/10,2 de taxa assim... mas é chute mesmo.. de cabeça é dificil calcular isso...
ROGELIO- Opaleiro
6 SFI
6 alcool
4=1.8 T
j ricardo mas os pistoes do 4cli nao sao tods retos (planos) ou tem diferença de altura?
para 151 todos tem a mesma altura, mas os a gasolina tem o "dish" pra diminuir a taxa...
pistão alcool: http://www.nafil.com.br/detalhes.php?id=7250
pistão gasolina: http://www.nafil.com.br/detalhes.php?id=19802
com "cabeça" apenas 6cil alcool... a não ser que uma lenda que diz que 4cil alcool '81 o pistão também é cabeçudo...
wyllerson punk- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6736
Cilindros : 6 caneco
256s
escuta o cara mesmo. motor alcool andando na gasolina tem mais taxa . só muda os glices do carbura e acerta o ponto. mais nada.
ROGELIO- Opaleiro
6 SFI
6 alcool
4=1.8 T
ok valeu jricardo
variant- Opaleiro
Idade : 58
Eu tenho pistoes 4 pol. a gasolina e são retos,usando o mesmo cabeçote a alcool sem rebaixar o bloco fica bom?
blacknegao- Opaleiro
- Número de Mensagens : 885
Data de inscrição : 10/04/2010
ia ficar meio que baixa a compressao
rebaixa 1mm do bloco pra nao ficar tao baixa a compressao e troca a giclagem do carbura e poe no ponto ai fica so ouro
variant escreveu:Eu tenho pistoes 4 pol. a gasolina e são retos,usando o mesmo cabeçote a alcool sem rebaixar o bloco fica bom?
pistão 4pol " reto " é pistão a álcool ...pistão cavaso é a gasolina ....
pode usar sim .
variant- Opaleiro
Idade : 58
Os pistoes que eu comprei sõ da marca suloy CÓD:PS 4326 Gasolina cabeça plana ,motor 151 após 1984.
variant- Opaleiro
Idade : 58
Qual carburador fica melhor pra andar na gasosa no uso dia a dia,446 ou 3E?
3e
variant- Opaleiro
Idade : 58
Oi pessoal,o cabeçote é um 831com 72 de volume de camera,então esse cabeçote é pra gasolina,porque tem tambem o 831 com 55 de vol,então esse ultimo é pra alcool?
256s
se tiver menos volume na camara seja qual for a diferença, te dara um carro mais forte. pois a taxa de compressao sera maior, só nao pode exagerar na taxa, senao vai precisar de um comando mais bravo e um carburador mais esportivo pra redondar o carro
variant- Opaleiro
Idade : 58
Mandei tirar 1 mm do bloco´depois conto como ficou.
256s
vai tirar so no bloco? o cabeçote q vc vai usar afinal? se for do carro alcool vai dar uma taxa excelente, se for do gasolina eu tiraria no cabeçote tambem. fica mais bruto
