Obrigado
Há 87 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 87 visitantes :: 1 motor de busca
Onde comprar comando
Alex-Cascavel- Opaleiro
- Número de Mensagens : 168
Modelo do carro : OPala Comodoro 1979
Cilindros : 6 cc
Data de inscrição : 13/01/2011
Galera, preciso comprar um comando 292°x292°, pode ser iski, crower ou similar. Alguém pode me informar site ou telefone de empresas que vendem?
Obrigado
Obrigado
Re: Onde comprar comando
Amigo, Hoje em dia com certeza prefiro trazer de fora... pela SUMMIT...mais barato, porém muito mais demorado...
mas se não quiser se envolver com importação, veja na pro 1... esses dias estava na promoção, comando ISKY com engrenagem por 950...
Cilindros : 6 cc
até olhei no site deles, mas o comando que preciso eles não tem
RN_Willemann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2517
j ricardo
quanto sai em media pra trazer um isky com engrenagem ?
basta ter um cartao internacional e saber ingles ?
- Número de Mensagens : 6673
Modelo do carro : À procura
Nesta loja tem o 290º/290º:
http://www.101racingparts.com/principal/home2/?sistema=ecommerce|detalhe_produto&id_produto=45
Abraxxx!!
Abraxxx!!
Cilindros : 6 cc
Adriano, eu pretendo colocar um 292°x292°, sabe me informar se o 292°x298° fica quase igual?
RN_Willemann escreveu:j ricardo
-Cartão internacional é obrigatório ( e eles vão pedir scan do cartão e comprovante de endereço)
-saber ingles, nem tanto... só com noções básicas(igual a mim) já dá pra não comprar errado...
bem, comando+engrenagem Isky custa 258 dolares na summit... eles cobran 25 dólares de postagem = 283 dólares = 481 reais... se a receita fizer o correto e taxar apenas o valor da nota = 481+ 60% = 769reais +e chuto uns 60 dólares de frete frete= 871 reais
ih! ficou confuso, né? mas deu 871 reais de custo total...
Alex-Cascavel escreveu:Adriano, eu pretendo colocar um 292°x292°, sabe me informar se o 292°x298° fica quase igual?
não deve escolher o comando pelo numero que representa a duração...
já reparou que o comando ISKY 290º é para 3500-7500 rpm? essa é a rotação de torque para ele... seu projeto se encaixa nessa faixa de rotação?
pesquise mais sobre isso para não se arrepender...
j ricardo escreveu:Alex-Cascavel escreveu:Adriano, eu pretendo colocar um 292°x292°, sabe me informar se o 292°x298° fica quase igual?
Abraxxx!!
Cilindros : 6 cc
vou rodar com este carro nos fins de semana e olha lá, quero um carro forte de rua e quando tiver algumas arrancadas no autódromo colocar ele para bricar e ver o que dá.
GSALAMON- Opaleiro
- Número de Mensagens : 291
Modelo do carro : Diplomata SE 6cc 90 Turbo
Cilindros : 4.1
Data de inscrição : 15/02/2008
http://www.lojasforce.com.br/halltech/
www.mtracing.com.br
www.mtracing.com.br
Cilindros : 6 cc
alguem sabe me dizer porque que o comando 292°x292° trabalha em rotações menores que os 296°x296°? o 292° fica na faixa de 3500 a 7500 e o 296 na faixa de 2500 a 5500 RPM, ambos com lobe de 109°.??????
GSALAMON- Opaleiro
Cilindros : 4.1
O cruzamneto de válvulas deles é diferente. Enquanto o comando 296 tem 78 de overlap (cruzamento) o 292 tem 74!
Cilindros : 6 cc
então neste caso o comando 292° é mais bravo que o 296°?
oque vale é a duração a 0,50.
e tem que levar em consideração o resto do motor, taxa, admissão. essas coisas
GSALAMON- Opaleiro
Cilindros : 4.1
Alex-Cascavel escreveu:então neste caso o comando 292° é mais bravo que o 296°?
Não amigo, cada um em sua faixa de rotação, neste caso a única diferença é a faixa de atuação de cada comando, o 296 continua sendo mais agressivo. Agora a potência que vc irá tirar depende do conjunto do motor, ok
