qual o cardã certo para um 4cc 75 com caixa moderna de 5m? pois o mesmo se encontra com uma folga nele e esta com alguns calços no diferencial para compensar ele ser um pouco menor.
Há 48 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 48 visitantes :: 1 motor de busca
cardã
Marco Zanette- Opaleiro
- Número de Mensagens : 525
Modelo do carro : Opala 75
Data de inscrição : 31/08/2009
cardã
parra- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1631
Re: cardã
é so vc ir em uma loja de cardans e pedir o para opala 5m L4.
Comprei o meu novo, existem fabricas de cardan, que produzem para caminhões etc, procure uma perto de você e seja feliz !
[]'s !
[]'s !
Re: cardã
Marco Zanette escreveu:qual o cardã certo para um 4cc 75 com caixa moderna de 5m? pois o mesmo se encontra com uma folga nele e esta com alguns calços no diferencial para compensar ele ser um pouco menor.
se ele está um pouco menor, provavelmente ele é para dana, e voce usa braseixos...
e a luva do seu cambio é a unica que serve aí... todos outros cabios usam a luva mais grossa...
faz como o parra disse, vai numa casa especializada em cardã e seja feliz...
Ivo Filho- Moderador
- Número de Mensagens : 4504
Re: cardã
j ricardo escreveu:Marco Zanette escreveu:qual o cardã certo para um 4cc 75 com caixa moderna de 5m? pois o mesmo se encontra com uma folga nele e esta com alguns calços no diferencial para compensar ele ser um pouco menor.
Essa bendita luva já nos deu pano pra manga heim Ricardo......
[(O)=====||=====(O)]
Re: cardã
parra escreveu:é so vc ir em uma loja de cardans e pedir o para opala 5m L4.
[]'s !
quanto mais ou menos custa um cardã desses?
parra- Opaleiro
Re: cardã
paguei R$160 reais ja balanceado e novinho em folha.
Dai se for trocar tudo creio que vai duas as cruzetas e as luvas.
[]'s !
[]'s !
