Há 39 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 39 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15351) | ||||
DIFERENCIAL PAMPA 4X4
andersonmartins- Opaleiro
- Número de Mensagens : 163
Idade : 46
Modelo do carro : comodoro 89 4portas alcool azul drava
Data de inscrição : 25/03/2011
alguem sabe me diser como colocar freio no diferencial da pampa ja q a panela dela é 3 parafusos
Idade : 46
Re: DIFERENCIAL PAMPA 4X4
o diferencial da pampa nada + é q um DANA 30 com auto-blocante, é super resistente e perfeito para burnot. porem tem q ser adaptado a panela do opala afinal de contas não quero sair porai com os aros do corcel II na traseira do opala hehehehehe alguem ja fez essa gambiarra?
André Vortec- Opaleiro
- Número de Mensagens : 764
Cilindros : V6
hehe gostei da ideia.. mas diz ai, com esse diferencial ele vai ter mais arranque ou mais final?? tbm deve ser meio dificil axar o diferencial de pampa ne?
nicolas opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2698
a relação desse se naum me engano é 3:30.. mas num lembro agora.´
ja sobre a adaptação num posso falar pq num manjo nada disso hehe.
mas boa sorte ai
mas boa sorte ai
Convidad- Convidado
Acredito que tenha que cortar a ponta dos semi-eixos e soldar a peça que fixa a roda do Opala.
Um bom torneiro faz isso.
fernando opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 299
Modelo do carro : caravan82 da esposa e caravan 88 para restauro cupe 87 preparando para 6z
Cilindros : os dois são 4 cl e cupe em breve 6z
Data de inscrição : 24/03/2008
solda nao vai quentar por ser um aço duro ele quebra com o tempo acho mais fácil furar o ponta de eixo um bom torneiro fura ou se ele for um dana 30 acho que da para pegar a ponta de eixo do opala do dana30 as estrias devem ser a mesma ja que e o mesmo diferencial mais ai teria que desmontar para ver se é.
espero ter ajudado abs
Fácil!
use o eixo do opala, e apenas a caixa satélite da pampa... dá para colocar a coroa e pinhão 3,07 nessa caixa... no CAO tinha um opala assim...
se eu não me engano o eixo da pampa é ligeiramente mais estreito do que o do opala... igual ao de maverick... então é melhor usar o eixo de opala e pular a parte das gambiarras...
Idade : 46
vou ficar devendo a informação pro amigo quanto a relação só sei q é identico ao dana 30
quanto ao diferencial, sim é dificil de achar + a pouco temto vi um cara com o diferencial isolado usando assim só a tração dianteira, quem sabe se eu arrumar um eixo de pampa normal e + uma graninha ele não me faz um cara feliz.
Idade : 46
mas boa sorte ai
é vou precisar mesmo hehehehe
Idade : 46
Idade : 46
com certesa ajudou toda idéia é bem vinda
Idade : 46
Fácil!
obrigado pela dica, se conseguir a diferencial posto aqui os resultados
