Meu radiador está em bom estado inclusive foi modificado com uma colméia especial. O carro nunca ferveu, mais sempre anda mais quente que o normal.
Meu motor é de silverado 4.1, igual de opala, e tá com cabeçote original do meu carro que é ano 86 a alcool, já um pouco rebaixado. Com mais taxa já ouvi falar que esquenta um pouco mais, mas eu utilizo velas mais "frias" pra tentar compensar, que não adianta nada.
Comprei uma speed 40 (réplica autorizada da weber40) zerada e o famoso comando Isky 525B. Tá faltando só o MSD.
Acho que aumentando a carburação, comando e ignição, vai ter mistura mais rica e motor mais forte, consequentemente vai esquentar mais ainda...
A questão é que retirei o ar condicionado do carro e notei que o radiador de óleo do mesmo é muito similar aos que se encontra no mercado para adaptar em carros "envenenados. Já existe o kit com a flange os niples e as mangueiras a um preço bem tranquilo, o caro mesmo é o radiador (que já tenho).
Minha pergunta é: Vale à pena instalar o radiador de óleo? Será que ele vai abaixar a temperatura do motor de alguma forma considerável, ou o mesmo só melhora as condições do óleo, não influenciando na temperatura do motor? Se alguém entende, já usou, ou tem a mesma curiosidade posta aí!
Segue fotos do radiador:
Capacidade de 800ml, tem excelente vazão (você assopra de um lado o ar sai praticamente livre do outro), já testei com água e circula bem livre, até mesmo sem pressão. Só vai dar trabalho para fazer roscas nos canos, mais nada de dinheiro, só um pouco de mão de obra e dor de cabeça...
