Os borrachões do parachoque do diplo foram pintados de preto (guarnições e a moldura da placa), estou conseguindo retirar a pinta de ambas as peças, mas gostaria de saber como faço pra restaurar o brilho das borrachas???? Lixa bem fina? silicone??? não quero pintar.
Há 54 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 53 visitantes :: 1 motor de busca
Restaurar borrachoes do parachoque??
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3573
Cilindros : 6 cil - 250S
ton_luiz- Opaleiro
- Número de Mensagens : 24
Modelo do carro : GM Chevette SL 1978 - 1.6 Alcool
GM Opala Diplomata - 4.1/ S Alcool
Data de inscrição : 19/12/2010
Re: Restaurar borrachoes do parachoque??
Creio que lixar não seria a melhor opção, pois isso afetaria o acabamento "liso" da borracha, deixando a peça porosa. Não sei se o thinner afeta a borracha. Se a tinta não estiver muito ruim de sair, eu tentaria removê-la com desengraxante.
pancotti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 135
Modelo do carro : Opala Diplomata 4.1/S
4 portas
Ano de fabricação 1986
Saia e blusa
Data de inscrição : 22/08/2010
Tente achar uma peça semelhante para fazer o seguinte teste: esfregue com uma lixa bem fina e depois passe graxa (pasta) de sapato preto. Após passe um pano seco para dar o lustre. Tentaria isto.
