Gostaria de saber qual o sintoma de um tucho hidraulico que não funciona perfeitamente , alguém saberia me dizer?
Há 62 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 61 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15351) | ||||
mauriciodonizetifernandes
shaolin01
faccinaSS4
mosoli
parra
carlos henrique da silva
julianbor
11 participantes
Tuchos hidraulicos
julianbor- Opaleiro
- Número de Mensagens : 340
Modelo do carro : caravan 1979
Data de inscrição : 22/10/2009
Tuchos hidraulicos
carlos henrique da silva- Opaleiro
- Número de Mensagens : 40
Data de inscrição : 19/12/2008
Re: Tuchos hidraulicos
ele bate , ou melhor o balacim faz barulho estalo , igual ao mecanico. o tucho trava com impurezas do oleo ou resto de gasolina , precisa desmonta-lo e limpa-lo.
julianbor- Opaleiro
carlos henrique da silva escreveu:ele bate , ou melhor o balacim faz barulho estalo , igual ao mecanico. o tucho trava com impurezas do oleo ou resto de gasolina , precisa desmonta-lo e limpa-lo.
poderia também causar engasgo quando se exige do acelerador ? Descartando o carburador porque , seja qual for o que eu coloco na caravan , com a configuraçao que for com ponto que for ,ela teima em engasgar.
parra- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1631
sim pode causar engasgos.
julianbor- Opaleiro
parra escreveu:sim pode causar engasgos.
Muito agradecido, assim que tiver tempo.. e local, vou dar uma geral neles.
mosoli- Opaleiro
- Número de Mensagens : 31
Modelo do carro : Comodoro 88 SL/E 4 Portas - 4 Cil (8 válvulas) 2474 cm3 - Álcool Carburador Solex H34 Duplo Estágio
Cilindros : 4 Cil (8 válvulas) 2474 cm3
Data de inscrição : 28/03/2011
O meu começou a apresentar os "estralos" do tucho... falei com o mecanico e ele me disse que o tucho está batendo pois se trata de um tucho hidraulico e com esse tempo de frio (minimas de 3 graus) o oleo engroça dai não enche os tuchos e por isso que bate.
Mas reparei que apos alguns minutos com ele funcionando os "tec tec" pararam.
É realmente isso mesmo que acontece? será que ó por causa do oleo e do frio?
(não lembro qual oleo estou usando mas a ultima troca foi a quase 6 meses e só agora ele apresentou esse sintoma)
faccinaSS4- Opaleiro
- Número de Mensagens : 5874
Cilindros : 4 + 2
julianbor escreveu:carlos henrique da silva escreveu:ele bate , ou melhor o balacim faz barulho estalo , igual ao mecanico. o tucho trava com impurezas do oleo ou resto de gasolina , precisa desmonta-lo e limpa-lo.
e como eu faço pra desmontar e limpar tudo isso? meu brinquedinho começou a engasgar e não responder quando eu tenho que
"socar" o acelerador... ele chega a afogar e morrer
mosoli- Opaleiro
faccinaSS4 escreveu:julianbor escreveu:carlos henrique da silva escreveu:ele bate , ou melhor o balacim faz barulho estalo , igual ao mecanico. o tucho trava com impurezas do oleo ou resto de gasolina , precisa desmonta-lo e limpa-lo.
cara o seu problema não é tucho... e sim carbura!
Cilindros : 4 + 2
mosoli escreveu:faccinaSS4 escreveu:
então, faz um mes ou menos que eu limpei o carbura e troquei todas as juntas, inclusive destranquei o 2º estagio, que tava emperrado. tá injetando mó bem o alcool.
o pior é que do nada ele começou a morrer, aumentou o barulho de valvula batendo e essa falha quando aumenta o giro do motor.
mosoli- Opaleiro
faccinaSS4 escreveu:mosoli escreveu:faccinaSS4 escreveu:
Talvez possa ser os tuchos mas nao boto muita fé não... (se estiver fazendo muito barulho nos tuchos vale apena dar uma revisada nos mesmos)
vc ja revisou os cabos de ela as velas e a bobina do bixo?
Cilindros : 4 + 2
mosoli escreveu:
bobina do Mi(istalado depois da limpeza do bura), cabos da ngk e as velas tbm. vou levar no mecanico graxento de confiança pra ter um parecer proficional
shaolin01- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1553
Modelo do carro : Ex:Opala de Luxo 1970 4 cc (recém chegado,paulistano)
Ex:Caravan 4 cc 1978 modelo 1978/1979,4 marchas-"Cacau"
Ex:Diplomata 86 6 cilindros com kit do 90/92 e escape dimensionado 6 X 2
Atualmente,"desOpalizado"
Data de inscrição : 07/06/2009
Válvula travada ou batendo pode ser tucho "entupido" ou algo assim? Da minha Caravan já está com uma válvula travada e outra batendo,isso é causado por anomalias nos tuchos?
Cilindros : 4 + 2
shaolin01 escreveu:Válvula travada ou batendo pode ser tucho "entupido" ou algo assim? Da minha Caravan já está com uma válvula travada e outra batendo,isso é causado por anomalias nos tuchos?
acra isso pode ser regulagem das valvulas ou problema no comando(eu acho)
a falhaceira no meu quando socava o pé e ele não respondia éra regulagens das valvulas. tinha uma com quase dois de dos de vfoklga no balancim
- Número de Mensagens : 4990
Idade : 63
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : 4cilindros
olá galera,pode ser tucho entupido quando entope ele diminui o curso e prejudica a abertura das válvulas podendo sim dar engasgadas,agora quanto a afogar o motor dá uma olhada na boia e vê se não está encharcando. ,para limpar,os tuchos é só pegar um alicate de bico soltar a presilha´,que segura o pistãozinho,com cuidado porque a mola interna pode cuspir a tampinha longe,ai é só tirar o pistão, lavar com gasolina,ou tiner, e montaar de volta
Idade : 63
esqueci um detalhe
de uma olhada na cabeça do tucho ela tem que estar retinha,se tiver um pouco encurvada por causa de muito tempo de uso pode também dar problemasmauriciodonizetifernandes escreveu:olá galera,pode ser tucho entupido quando entope ele diminui o curso e prejudica a abertura das válvulas podendo sim dar engasgadas,agora quanto a afogar o motor dá uma olhada na boia e vê se não está encharcando. ,para limpar,os tuchos é só pegar um alicate de bico soltar a presilha´,que segura o pistãozinho,com cuidado porque a mola interna pode cuspir a tampinha longe,ai é só tirar o pistão, lavar com gasolina,ou tiner, e montaar de volta
mosoli escreveu:O meu começou a apresentar os "estralos" do tucho... falei com o mecanico e ele me disse que o tucho está batendo pois se trata de um tucho hidraulico e com esse tempo de frio (minimas de 3 graus) o oleo engroça dai não enche os tuchos e por isso que bate.
isso mesmo amigo.....o oleo "afina" com a elevacao da temperatura.....a alta temperatura faz com q ele percorra mais facilmente dentro do motor...(varetas...tuchos hidraulicos...bomba de oleo etc)....
o oleo tem q ser trocado ou a cada 6 meses ou a cada 5mil Km...o q der primeiro....seu oleo ja esta na hora de trocar.....
Marko4100- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1691
Data de inscrição : 26/02/2010
ALGUEM JÁ USOU TUCHOS MARCA STRONG????
erick.6b- Opaleiro
- Número de Mensagens : 498
Modelo do carro : Opala Diplomata 89
Data de inscrição : 05/09/2011
Ai Marko4100, nunca ouvi falar dessa marca de Tucho.
O preço deles esta bom??
Marko4100- Opaleiro
erick.6b escreveu:Ai Marko4100, nunca ouvi falar dessa marca de Tucho.
Só encontro essa marca nas autopeças da cidade... R$196 o jogo pro 6cil...
Marko4100 escreveu:erick.6b escreveu:Ai Marko4100, nunca ouvi falar dessa marca de Tucho.
caro...
muito mais negócio: http://www.summitracing.com/parts/SUM-HT817/
Marko4100- Opaleiro
j ricardo escreveu:Marko4100 escreveu:erick.6b escreveu:Ai Marko4100, nunca ouvi falar dessa marca de Tucho.
caro...
QUANTO TEMPO LEVA EM MÉDIA PRA CHEGAR?
eles dizem de 7 a 21 dias, mas pra min em média 10/12 dias...
erick.6b- Opaleiro
Eu comprei mes passado um jogo de 12 tuchos Hidraulicos CROWER por R$249, na PRO-1.com.br
Como sou do interior de SP via sedex levou 1 dia pra chegar.
Hoje à(s) 18:14:12 por Müller
