Há 63 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 63 visitantes :: 1 motor de busca
FelipeBroU
VICTOR-73-6CC-
Cupe1979_Potatow
Marko4100
Ivo Filho
hunzeker
Fabiano(bi)
11 participantes
medidas do agregado
Fabiano(bi)- Opaleiro
- Número de Mensagens : 157
Modelo do carro : comodoro 81 4 portas
comodoro 81 cupê.
celta super vhc
4cc
Data de inscrição : 26/04/2010
medidas do agregado
aguém aí sabe as medidas do agregado o 4cc ? como saber se preciso gabaritar ou não,aguém aí tem algum esquema pra medir se está empenado ou não ? valeu amigos.
hunzeker- Opaleiro
- Número de Mensagens : 624
Modelo do carro : caravan 75
Re: medidas do agregado
já vi por aí que é 915mm do centro superior do amortecedor ao outro,mas não consegui medir ainda....
Ivo Filho- Moderador
- Número de Mensagens : 4504
PODE ABRIR COM 920MM, POIS COSTUMA SEDER UM POUCO NA PRIMEIRA ABAIXADA DO CARRO. TEM DE TIRAR O QUADRO APRA MEDIR DE CENTRO A CENTRO NOS FUROS DA HASTE DO AMORTECEDOR.
EXISTEM DUAS MANEIRAS DE ABRIR:
1 - COM MACACO HIDRAULICO, MAS O QUADRO NAO ABRE POR IGUAL E O CARRO GERALEMNTE FICA LEVEMENTE TORTO COISA DE UM CENTIMETRO.
2 - PRENSAR NUM GABARITO, MAS HOJE EM DIA JA ESTA DIFICIL DE ACHAR QUEM TENHA ESSE GABARITO GUARDADO, ALGUMAS CASAS DE ALINHAMENTO DE MONOBLOCO PODEM TER.
NESTA OPÇÃO O CARRO FICA PERFEITO.
[(O)=====||=====(O)]
comodoro 81 cupê.
celta super vhc
4cc
então neu meço do parafuso de um amorteçedor até o outro?, um dos lados tem dois calços o outro não tem nenhum,se eu colocar o esticador de um torre a outra não vai abrir mais um lado do que outro?
Fabiano(bi) escreveu:então neu meço do parafuso de um amorteçedor até o outro?, um dos lados tem dois calços o outro não tem nenhum,se eu colocar o esticador de um torre a outra não vai abrir mais um lado do que outro?
NÃO, O CERTO É MEDIR SEM O PARAFUSO DO AMORTECEDOR, DE CENTRO A CENTRO DO FURO, COMO O AMORTECEDOR É UM POUCO INCLINADO, SE MEDIR PELA CABEÇA VAI DAR DIFERENÇA, OU SEJA, VC VAI ABRIR MAIS DO QUE O NECESSARIO AI PODE SER QUE O QUADRO NAO ENCAIXE NOS FUROS DA LONGARINA.
SIM, ABRINDO COM O MACACO HIDRAULICO AS VZS ACONTECE DE ABRIR UMA TORRE MAIS DO QUE A OUTRA, O QUE RESULTA NO CARRO LEVEMENTE TORTO, TIPO UM LADO MAIS ALTO QUE O OUTRO, COISA MUITO COMUM INCLUSIVE DE SE VER EM OPALAS.
SE ESTIVER SEM CALÇO, COM CERTEZA JA ESTA NA HORA DE ABRIR, LEMBRE-SE 90% DA CAUSA DE QUEBRAR A LONGARINA É QUADRO FECHADO. OU OUTROS 10% ESTAO RELACIONADOS A DIREÇÃO HIDRAULICA QUE MUITA GENTE ACHA BONITO ESTERÇAR RAPIDINHO COM O CARRO PARADO SEM SABER QUE ESTA MATANDO O CARRO E TBM CARRO MUITO REBAIXADO.
Marko4100- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1691
Data de inscrição : 26/02/2010
APROVEITANDO O TÓPICO EXISTENTE:
- ALEM DA DIFERENÇA DOS SUPORTES QUE FIXAM O BLOCO DO MOTOR... QUAL A DIFERENÇA DO AGREGADO DO 4CC PRO DO 6CC? EM QUESTÃO DE ESTRUTURA...O DO 6 É MAIS REFORÇADO? OU É IGUAL?
Marko4100 escreveu:APROVEITANDO O TÓPICO EXISTENTE:
É exatamente igual, o que pode mudar alé dos suportes são as bandejas inferiores e as molas.
de 74 pra baixo é o mesmo quadro para 4 e 6 cil so mudando os coxinhos que por sinal do 6 cilindros para o quadro antigo nao existem mais os coxinhos para vender.
Cupe1979_Potatow- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1116
boa !
VICTOR-73-6CC-- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1388
CARAVAN 1986 COMODORO
4 boconas na CARAVELA
Esse negócio de abrir agregado é uma coisa que deve ser feita com o carro MONTADO,com o agregado no lugar,levar em um lugar onde se faça o serviço de "gabaritar" o carro,com ele montado...
FelipeBroU- Opaleiro
- Número de Mensagens : 12
Modelo do carro : Comodoro Coupê Vermelho Bonanza
Cilindros : 4 cilindros movidos à Sete Campos de Piracicaba.
Data de inscrição : 20/06/2012
E aí Galera!!
Vou precisar trocar o agregado do meu comodoro 4 cilindros, porque o antigo dono bateu, trincou e soldou a parte onde vão presas as barras estabilizadoras.
Arrumei um agregado muito inteiro para colocar. O problema é que disseram que não vai dar para colocar, porque ele é do modelo antigo e o meu é o moderno.
Mas comparando, não há diferença entre os agregados.
Alguém sabe se dá para colocar esse agregado antigo no moderno?
Será que a única diferença é a borracha da barra estabilizadora?
Um abraço!
Um abraço!
FelipeBroU escreveu:E aí Galera!!
Um abraço!
se o agregado for ate '74, é diferente o suporte do coxin do motor...
se for ate '80 é diferente a borracha da barra tensora( essa mesma que vai na frente do quadro... com a porca grande)
NÃO TENHO MSN!!!!
evandro de angelis- Opaleiro
- Número de Mensagens : 98
Idade : 59
Modelo do carro : diplomata 89/90 cinza berillo
Data de inscrição : 29/01/2011
Amigos
Meu carro da una leve puxada para direita quando freio ,ja revisei todo freio troquei discos pasrilhas ,flexiveis ,reparos das pincas e continua puxando quando freio , no alinhamento acusou cambagem de 1grau do lado esquerdo e de 0.5 do lado direito , nao tem mais calços para regulagem.
Levei em uma empresa especialista em alinhamentos de monobloco e me ofereceram o serviço de gabaritagem no local sem a retirada do agregado... alguem ja fez isso? Fica bom?
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Idade : 27
4.1/S
evandro de angelis escreveu:Amigos
Não fica bom,o correto é tirar o agregado fora e gabaritar ele,gabaritando montado no carro não vai ficar na medida certa
GranTurismo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 105
Modelo do carro : 1981
Data de inscrição : 06/04/2015
alguem sabe as medidas pra fabricar um gabarito ? todos os pontos. afinal não se trata apenas de 91,5cm entre as torres, o problema maior é a torção
