por Lumbra Qua 25 Jan - 19:12:10
Tales,
conheço alguem que trabalha muito bem na fibra, só que é em São Paulo, vc teria que enviar, e não é um serviço rápido.
O certo mesmo é "laminar" o seu próprio parachoque.
Eu era laminador na fábrica da Puma, mas hoje em dia a saúde não me deixa mais mexer com produtos quimicos, como estireno(necessário para diluir a resina - não se pode laminar com ela pura, pastosa), desmoldante e thinners dos mais variados.
Consiste em preencher as rachaduras, reforçar as dobras e pontos de suporte com chapas internas de metal de pelo menos 1,5mm. Depois aplicar 2 camadas de resina com manta de fibra de vidro de boa qualidade(trama fina).E tome lixa manual. Se usar lixadeira, pode " matar" o serviço se errar.Dai tem que fazer outra vez.
Com relação á pintura, as bolhas apareçem por causa do uso de massa plastica comum, que a resina sendo porosa, acaba absorvendo. Primeiro vem as bolhas, depois os pés de galinha. Fica horrivel. Então voce tem que utilizar um "separador" de resina para a tinta, que chamamos de GEL-COAT.
É um tipo de verniz, curado, de poliéster, que deixa lisinha a superficie de fibra a ser pintada e pode tambem ser colorida, só que os pintores de chapa não usam isso porque acham desnecessário, mas eles entendem de chapa, não é? Fibra é outro departamento.Sem Gel Coat é desperdício de material e resultado bastante duvidoso. Aplica-se o produto, da 3M ou da NS, são de boa qualidade, depois lixa-se a peça, e enfim lava com sabão de côco, para tirar todas as impurezas.
Daí em diante, voce mistura pó de fibra com um pouco de resina bem diluida no estireno, fazendo uma papinha, que fará o papel da massa plastica, só que própria para o serviço em fibra, sem cobalto ou asfalto, como na massa de chapa.
Tomando essas precauções, voce terá uma peça bastante resistente e uniforme, sem deformidades, ou duvidas de quando apareçerá alguma irregularidade. O serviço fica permanente, só estraga numa batida mesmo.
Deve haver algum profissional da fibra próximo a sua cidade, ou em S.J do Rio Preto voce pode procurar a Nautifibras, que eles realizam esse processo.
