galera to apanhando com a ignição do meu carro
o problema é o seguinte
ele não tava dando na chave nem sinal. blz la se vai eu analisar o problema
olhei toda a parte de ignição e tudo legal mesmo assim nada de pegar na chave
pois bem, fui la no comutador de pratida com um multimetro e testei a corrente, liguei meia chave e deu 12v certinho, ai quando virei pra da a partida simplesmente a corrente cai para 6.1v e não da nada
peguei um fio direto da bateria e fiz o contato no plug que sai do comutator e vai pro motor de partida
ele girou e foi ficando fraquinho e não pegou.
gostaria de saber se alguém tem uma ideia do que possa ser.
Última edição por eduardobezera em Seg 15 Ago - 9:50:35, editado 1 vez(es)
