senhores e senhoritas,
Estou c/ um problema no câmbio da caravan.
A fim de revisar o memso e resolver os problemas de barulho abrimos o memso para verificar e vimos qe os rolamentos , espaçadores eixo secundário e piloto deveriam ser trocados.
Pois bem, fizemos isso e ao montar o câmbio nos deparamos com o seguinte problema: Ao apertar a caracaça o câmbio fica pesaddo, quase trava, deixando de girar livre.
tentamos resolver o problma usando calços na caracaça, adicionando +1 junta o que não resolveu, mesmo apertando com a mão o eixo pesa o movimento.
Pergunto, o que pode estar acontecendo?
Levantei três hipóteses, porém aceito mais opniões:
1: carcaça inadequada
2: rolamentos com dimensional (espessura) inadequada
3: Eixo com dimensional inadequado ou memso o piloto, já que um encaixa dentro do outro
