Amigos! Tenho como saber a cor original de um opala pelo seu número de chassis? como faço para identificar um opala? obrigado...
Há 26 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 26 visitantes :: 1 motor de busca
Cor original do carro
opaleiro 73- Opaleiro
- Número de Mensagens : 543
Modelo do carro : Dodge Dart 1974
opala de luxo 1973 ( vendido )
Cilindros : V8
Data de inscrição : 20/05/2011
Projeto 676- Opaleiro
- Número de Mensagens : 335
Modelo do carro : Opala Standard 1978.
Cilindros : 4 Baldes
Re: Cor original do carro
opaleiro 73 escreveu:Amigos! Tenho como saber a cor original de um opala pelo seu número de chassis? como faço para identificar um opala? obrigado...
Olá amigo, geralmente pelo ano do carro, e modelo da para saber as cores que foram usadas, mas pode olhar em partes que não foram pintadas para tentar descobrir.
Que ano e modelo é o seu Opala?
Cilindros : V8
É um opala de luxo 1973... ele tem um pouco de laranha por baixo da tinta... acho que deve ser laranja fogo a cor original.... mas queria ter certeza....
Adilson Evangelista- Opaleiro
- Número de Mensagens : 621
Modelo do carro : Gran Luxo 4100 cupe 1973,
De Luxo 3800 1970-vendido.
Data de inscrição : 12/11/2008
Certeza você não vai ter. O número do chassis não identifica a cor. E pelo que já vi escrito na net nem a GM tem registro disso.
opaleiro 73 escreveu:É um opala de luxo 1973... ele tem um pouco de laranha por baixo da tinta... acho que deve ser laranja fogo a cor original.... mas queria ter certeza....
Acho que deveria encontrar um catalogo Gm para realizar a comparação próximo do carro, e se não tiver certeza escolha a que mais te agrada.
Abraço.
Luis_555- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4934
Procure nestes lugares, muitas vezes, não pintam eles:
Embaixo da plaqueta do chassis.
Travessa traseira de baixo do encosto dos bancos traseiros.
Tunel do cardã, em baixo do banco traseiro.
Cantos do porta malas.
Cilindros : V8
dae amigos! realmente meu opala tem detalhes laranjas escondidos e pelo ano deve ser mesmo o laranha fogo.... agradeço as dicas de todos..
Abraço!!
Abraço!!
