Há 44 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 44 visitantes :: 1 motor de busca
Leo MG
nicolas opaleiro
wyllerson punk
PULAPULA78
8 participantes
QUAL COMANDO DEVO USAR???
PULAPULA78- Opaleiro
- Número de Mensagens : 32
Modelo do carro : Opala Coupê 1978 bicolor
Cilindros : 6cc-4100 + Ré pra Frente + Dana 3.54 + 446 à gasola + 6x2.
Data de inscrição : 11/07/2011
amigos, estou querendo aspirar meu 6zão à gasolina e gostaria da ajuda de vcs...estou querendo colocar uma solex h34 pra compensar pois meu carburador é simples, mais qual comando devo usar??? queria um comando que embaralhasse bém na lenta, mas nao queria ter que mecher no cabeçote por enquanto...somente travar os tuchos, quero pra andar na rua, tirar onda, só pra sentir aquela "falhada" quando se estica um 6zão aspirado...desde já obrigado...
wyllerson punk- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6736
Cilindros : 6 caneco
256s
Re: QUAL COMANDO DEVO USAR???
com um solex vc vai economizar, um dfv 446 vc vai ter mais motor, o comando depende da alimentaçao, sara esses carburadores um 276 ate 280 ja vai te dar aquelas emboladas que só um aspirado da, mas se vc animar colocar uma weber depois invista logo num 290ºou se for pra embolar com força, um 300, pra rua fica bom, mas com weber
nicolas opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2698
se prepara pra derreter sua embreagem se for usar comandão na rua...
Leo MG- Opaleiro
- Número de Mensagens : 696
Modelo do carro : Caravan Comodoro 79
Comodoro Las Vegas 78
Sedã 73
Corsa
Cilindros : 6+4+4+4
Data de inscrição : 15/09/2010
Boa tarde amigos.
Vendo a pergunta do PulaPula78, me veio uma lembrança e na sequência uma saudade.
Quando meu 446 tava bichado, minha Caravan dava uma embolada muito massa na lenta e para que ela ficasse redonda eu dava umas fisgadas no acelerador. Aí ela dava uma embolada, até uns tiros as vezes aconteciam, tipo de carro aspirado e o giro subia e o motor ficava equalizado.
Com a regulagem do 446 ela ficou top, mas perdeu esta característica.
Se eu der uma mudada só no comando, sem mexer em cabeçote, só trocar, eu consigo dar este ar de brabeza nela de novo?
Não quero tucho mecânico, barulhento de mais.
Abraço.
Abraço.
vou ter que preparar é meu bolso agora pq meu carro começou a patinar embreagem esses dias.. to azarado.. vlWnicolas opaleiro escreveu:se prepara pra derreter sua embreagem se for usar comandão na rua...
256s
PULAPULA78 escreveu:vou ter que preparar é meu bolso agora pq meu carro começou a patinar embreagem esses dias.. to azarado.. vlWnicolas opaleiro escreveu:se prepara pra derreter sua embreagem se for usar comandão na rua...
nunca se esqueça da dumper quando for trocar comando
wyllerson punk escreveu:PULAPULA78 escreveu:vou ter que preparar é meu bolso agora pq meu carro começou a patinar embreagem esses dias.. to azarado.. vlWnicolas opaleiro escreveu:se prepara pra derreter sua embreagem se for usar comandão na rua...
a polia dumper ajuda no que? desculpe a PERGUNTA, SÓ QUERO APRENDER MAIS...OBRIGADO AMIGO...
- Número de Mensagens : 16850
Cilindros : 4 cil, ambos
será que é vantagem investir em um comando fodão pra colocar em um opala com carburador solex, sem trabalho de cabeçote, ignição, embreagem etc?
tabarbosa escreveu:será que é vantagem investir em um comando fodão pra colocar em um opala com carburador solex, sem trabalho de cabeçote, ignição, embreagem etc?
Melhor comprar um copia mesmo
256s
PULAPULA78 escreveu:wyllerson punk escreveu:PULAPULA78 escreveu:
caso da polia dumper,seu motor vai girar mais que antes, sua polia pode pular do eixo numa pisada forte,a dumper tem um reforço que impede dela desmanchar ou soltar do eixo, ja aconteceu comigo, acelerando carro parado.
mas olha os caras aí, se for colocar comando com tuchohidraulico vc só vai jogar fogo num pouco de dinheiro, porque tucho hidraulico amortece na abrida de valvula e na alta rotaçao elas nao vao abrir nunca, porque um sem o outro nao funciona. e pra começar compra uma weber ao inves de solex,tira alguma coisa no cabeçote pra dar uma taxinha extra antes de montar o carro depois va andando no carro que as coisas vao puxar pra vc transformar o carango numa maquina
FERNANDO COBRA- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1388
Bom primeira coisa esquece H34 isso nao funciona, aspirado pra ficar bom sem mecher muito no bolso é dfv 446.PULAPULA78 escreveu:amigos, estou querendo aspirar meu 6zão à gasolina e gostaria da ajuda de vcs...estou querendo colocar uma solex h34 pra compensar pois meu carburador é simples, mais qual comando devo usar??? queria um comando que embaralhasse bém na lenta, mas nao queria ter que mecher no cabeçote por enquanto...somente travar os tuchos, quero pra andar na rua, tirar onda, só pra sentir aquela "falhada" quando se estica um 6zão aspirado...desde já obrigado...
Se quer um comando pra embaralhar legal e forte eu já usei 292x298 crower, tem tambem iskenderian 298x298
mas ai vai taxa no motor pra ficar bom.
Pra dar aquela "falhada" como vc diz quando estica é só tirar um cabo de vela que faz isso, vai falhar bonito.
Aconselho primeiro voce arrumar uma 446 e comando iskenderian 525-b tá de bom tamanho
embaralha pouco na lenta e nao precisa ficar mexendo tanto em cabeçote,
Nao esquece da polia dumper senao é mato!!! blz waleu...
FERNANDO COBRA escreveu:Bom primeira coisa esquece H34 isso nao funciona, aspirado pra ficar bom sem mecher muito no bolso é dfv 446.PULAPULA78 escreveu:amigos, estou querendo aspirar meu 6zão à gasolina e gostaria da ajuda de vcs...estou querendo colocar uma solex h34 pra compensar pois meu carburador é simples, mais qual comando devo usar??? queria um comando que embaralhasse bém na lenta, mas nao queria ter que mecher no cabeçote por enquanto...somente travar os tuchos, quero pra andar na rua, tirar onda, só pra sentir aquela "falhada" quando se estica um 6zão aspirado...desde já obrigado...
Amigos tenho uma novidade pra contar....arrumei uma dfv446 e um dimensionado 6x2 pra por no meu opalao, estou instalando, tah quase pronto....
Mas estou com uma duvida, agora com essa alimentaçao e com essa saida de escape qual comando devo usar? qual marca? quanto custa? compensa por usado? desde jah obrigado
278 pra rua é uma boa ..
Tem tb o comando do Omega..so q ai vai ter q usar bomba eletrica ..
nicolas opaleiro escreveu:278 pra rua é uma boa ..
porque terei que usar bomba eletrica??
qual comando que eh o do Omega?
eh bom?? responde aih..
PULAPULA78 escreveu:nicolas opaleiro escreveu:278 pra rua é uma boa ..
tem q usar bomba eletrica pq o comando do omega nao tem o calombinho q aciona a bomba mecanica ... Da ate pra mandar fazer ele se nao me engano
nicolas opaleiro escreveu:PULAPULA78 escreveu:nicolas opaleiro escreveu:278 pra rua é uma boa ..
Mas qual eh a numeraçao do comando do Omega tipo...278, 282, 292??
Fefo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 387
Idade : 32
Modelo do carro : Opala STD 1979
Data de inscrição : 26/09/2010
262 se nao me engano
Fefo escreveu:262 se nao me engano
amigo, mais ou menos quanto custa um comando desses? jah da uma embaralhada no opalao?
Fefo- Opaleiro
Idade : 32
Cara eu nao tenho muita noção de mecanica mais um comando 278 para rua ja ta de bom tamanho. e nao compensa somente jogar um comando sem um trabalhinho no cabeçote
Abraço
Abraço
Cara eu nao sei o trabalho do pessoal da SObe, mas se voce mandar um comando eles fazer
na graduação que vc pedir sai mais barato uns 300 reais.
Agora tem que ver com a galera aqui do forum se alguem já mandou fazer lá
se fica bom, tradição eles tem mais de 40 anos no ramo.
