por silvio minas Qui 25 Ago - 12:09:18
Novidades do carro, o lanterneiro vai retirar todas as 4 camadas de tinta provenientes de reformas anteriores em que jogaram uma sobre a outra para ver o que tem por baixo pois cada vez que remove a tinta aparece um podre ou buraco novo no velho opala. Vai sair toda a massa e dar lugar para lata e solda mig com eletrodos de latão.
Após será dado wash primer, primer etc, tudo em cabine de pintura com estufa para secagem como manda o figurino. Só que para remover tudo e refazer tudo novamente me cobraram R$ 1k a mais. Tô tendo que freiar o lanterneiro para ele demorar mais no carro pra dar tempo de levantar essa grana. Fora as peças que terão que ser substituídas.
Bom sem mais enrrolação vai as fotos.
By silviominas at 2011-08-25
Aqui a lata voltou com auxílio da spooter que retirou uns 2 kilos de massa...
