Olá pessoal, tenho uma weber 44 idf e esta acertada a gasolina para meu opala 6cc então falei com alguns entendidos e me disseram para fazer meu motor a alcool pois ficou muito taxado gostaria que vcs me ajudassem a acerta essa weber pois não sei a configuração que devo usar para o alcool, canetas giclês e etc.. espero que vcs possam me dar uma mão meu motor é 6cc pistão 4" comando 296° valvulas de blazer e admissão com aquecimento 6x2 41mm cabeçote final 831 2mm baixo velas bp8es! desde já muito obrigado
Há 93 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 92 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15346) | ||||
Acertar a Weber 44 idf
Giovani bilão- Opaleiro
- Número de Mensagens : 20
Modelo do carro : Opala comodoro sl/e 92
wyllerson punk- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6736
Cilindros : 6 caneco
256s
Re: Acertar a Weber 44 idf
vc vai gastar em peças e depois perder potencia usando alcool? nao concordo. eu iria de gasolina, fica mais forte e muito mais economico.é só o acerto de 44 que e aborrecido, mas na hora que acertar ...
Pois é to botando o motor no lugar e vamos ver como vai ficar a taxa mas pretendo usar gasolina o carbura que comprei esta acertado a gasolina vamos esprementar!!
Tenho um problema muito serio aqui no sul quanto ao clima é muito frio então vai ser uma dor de cabeça pra acertar!!
eduardobezera- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1369
ai esta um link com algumas tabelas
http://pt.scribd.com/doc/14427954/tabela-carburadores-weber
RN_Willemann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2517
Tem que verificar bem a taxa do motor
até 10:1 vale a gasolina.
Acima disso só alcool.
