VENDOPALA escreveu:Pensar eu ja pensei, mas tem alguns porens...
Motor do vectra 2.0 16v ou 2.2 16v é mais potente que os opala 4cl e até mais que alguns 6cl
2.0 16v 96-97 140cv
2.0 16v 97 136cv
2.2 16v 98-2002 138cv
151 gasolina 89
151 alcool 98
4.1 92 com catalizador 125cv
Mas o detalhe é o torque que dos motores de opala é maior e vem mais rapido(giro mas baixo), e com isso combina melhor com a carroceria pesada do opala.
Vectra 2.2 16v Torque 20,7kgf/m a 4000rpm
Opala 4cl torque 21,6 kgfm a 2400 rpm
Acho que até ficaria bom um 2.2 16v, com um cambio 5 marchas e diferencial curto(3.54)pra aproveitar o giro do motor(mais elastico que o opala) mas ai compença um de silverado(4.1i), peço similar e implemento de potencia bem superior, e mais adequado ao opala.
eu tenho uma teoria diferente...
1º, quanto pesa o vectra e quanto o opala...
dependendo do ano o opala pode pesa entre 1150 + ou - até 1380 kg
então, penso que não procede este item o vectra tem 1380 o CD....
tudo bem que o opala ainda carrega o diferencial, mas o do monza 2.0 carrega o do omega com cardã tb !!!!
ainda contra o opala 4cc, o câmbio mais curto e o vectra cd, o famoso câmbio infinito...de tão longo !!!
então o cambio do vectra é contra ele próprio e o do opala 4cc a favor...
na verdade ainda tem a blazer com o motor 2.2 8v...tudo bem é 8v tem mais torque em baixa mas pputz leva a blazer e ainda anda bem, e o omega tb, só encurtar o cambio...
eu acho é que o caso é mesmo que o motor do opala 4cc é SIMPLESMENTE mais antigo...nem se fala no doblô 1.3 16v !!!!
nas minhas deduções, o câmbio mais curto do opala 4cc e com diferencial
do 4cc tb, ou a deduzir depois de montar na pratica eu acho, que deve
ficar muito bom, e nem digo o caso de comprar, mas o caso de se tem um
motor desses fácil, que é até meu caso, que bati com o vectra 2.2
16v...e vou colocá-lo no monza s/r 2.0 que tenho, a única coisa que acho
é que a flange é que vai ser meio chatinha...é mais fácil e mais barato
por o do santana 2000 ( faixa de 1000 reais), que acha a flange fácil,
que é a mesma do chevette e o motor se for comprar é beeemmm mais barato
que o do vectra que pedem 4.500, e o ap na hora de turbinar se quiser
tudo bem fácil e barato de achar
vlw galera forte abraço....desculpem o pensamento, mas faz o
seguinte...compra um 6cc de opala mesmo...vale mais apena !!!
abraço galera !!!! he hehh ehhe
obs: não vale palavrão nem mágoa...rsrsrsrsr...
