Desculpe mais uma vez pela minha ignorância...
mas poderia me ajudar ...
como retiro o tabelie (almofada do painel)
opala 79 ????
opala 79 ????
Há 31 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 31 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15351) | ||||
exatamente... eu usei uma catraca, deu certinho... foi ate facil...Pedro Malta escreveu:Bem, quando eu tirei o meu o carro tava todo desmontado, então não foi tão dificil, mas mesmo assim é treta!
Por tras do painel tem pequenas porcas que prendem ele, são 8mm e de dificil acesso, mas vc pode por a mão e sentir elas tranquilo, eu fiz uma chave especial, peguei uma chave canhao(estilo uma chave de fenda mas com a boca 8mm na ponta) e dobrei ela igual uma L, mas não num angulo de 90, mais pra 110, 120... aí foi fácil.. mas o carro já tava até sem vidro rs...
tabarbosa escreveu:dah um trabalho... sao poucos parafusos mas ficam bem inacessiveis... pelo que eu lembro tem um tutorial aqui ou no opala.com...
ivan_SS escreveu:exatamente... eu usei uma catraca, deu certinho... foi ate facil...Pedro Malta escreveu:Bem, quando eu tirei o meu o carro tava todo desmontado, então não foi tão dificil, mas mesmo assim é treta!
primeiro vc tem que tirar painel de instrumentos, forro do porta luvas, painel do porta luvas ae terá acesso as porcas!!!
boa sorte... é só ter paciencia e a ferramenta adequada!!!
